extern问题
1365|3
 楼主| baidudz 发表于 2012-11-12 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include "iostream.h"
int main()
    extern a;
    cout<<sizeof(a)<<endl;//输出结果4
    extern int b;
    cout<<sizeof(b)<<endl;//输出结果是4
    extern char c;
    cout<<sizeof(c)<<endl;//输出结果是1
    return 0;
问题:
1.为何第一个输出结果是4?
2.三个extern后面的变量都只是声明而没有定义吧?
秋天落叶 发表于 2012-11-12 23:44 | 显示全部楼层
你这段代码无法编译的,C++和C不一样,不支持默认int类型
hsbjb 发表于 2012-11-12 23:52 | 显示全部楼层
第二个问题,以上三个extern都是非定义式声明。
xsgy123 发表于 2012-11-13 00:03 | 显示全部楼层
应该是默认的类型为整形,所以sizeof(a)是4,sizeof是表示这个变量所占用的字节数。一般而言
int占4个字节,char占一个字节。
