交流电磁铁
2143|1
myltem11|  楼主 | 2012-11-13 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁铁是根据电磁感应原理,电流源对电磁铁磁场线包供直流/交流电流,并由导磁回路聚磁产生磁场,调节磁极气隙大小,改变极面面积,调整工作电流均可改变处理气隙磁场的大小强弱。
力田磁电生产:PEM-60AC电磁铁采用单扼C形结构,立式水冷式,视野开阔,外形美观,结构可靠,磁场强度高、磁场强度大小调节方便等特点。
2.2、PEM-60AC电磁铁工作气隙调节轻便灵活,磁极极柱设计为一体结构,滑动连接、装卸方便,极面面积最大为60 mm×60mm(标配45×45),工作气隙最大为60mm其它尺寸可以定制。
2.3、PEM-60AC电磁铁的工作气隙调整结构采用滑轨结构,轴承旋转调节,调节方便。
2.4  PEM-60AC电磁铁既可用于磁参数测量,也可用于铁氧体样品、磁化样品的磁磁处理。
3、技术参数
3.0  工作频率:0-200Hz
3.1  极面面积:  45 mm×45mm
3.2  工作气隙:  0~50mm连续可调(最大60mm)
3.3  磁场强度:  工作气隙20mm时,H≥0.8T
3.4  最大磁场:  工作气隙5mm时, H≥1.5T
3.5  剩    磁:  气隙10mm时      ≤12mT
3.6  工作电流:  0~20A
3.7  冷却方式:  自来水冷却。短时间测量用可不用水冷。
3.8  外形尺寸: 350(W)mm×540(D)mm×850(H)mm
myltem11|  楼主 | 2012-12-17 11:45 | 只看该作者
