Error: this declaration has no storage class or type specifier
10740|3
 楼主| insect2006 发表于 2012-11-13 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的源代码非常简单,就是一个宏函数:
#define  NAND_CFG_WR_BYTE(x); { \
  x=((x>>1)&0x55)|((x<<1)&0xaa); \
  GPIOE->BSRR=(~((((U32)(x))<<16)|0xFF00FFFF))|x; \
加了中间的一行: x=((x>>1)&0x55)|((x<<1)&0xaa); \
编译的时候就会提示:Error: this declaration has no storage class or type specifier
按照字面意思理解:这个声明没有存储类或类型说明符
这个解释让我完全想不通
IJK 发表于 2012-11-13 14:50 | 显示全部楼层
我用IAR EWARM 试了一下,这个宏定义没有问题。
 楼主| insect2006 发表于 2012-11-13 16:34 | 显示全部楼层
2# IJK
我的是MDK-ARM 4.12
伐多2011 发表于 2012-11-14 10:49 | 显示全部楼层
不能这样写吧,你宏定义已展开就是x=((x>>1)&0x55)|((x<<1)&0xaa); ,x是啥玩意?你宏定义((x>>1)&0x55)|((x<<1)&0xaa); ,这程序中定义一个变量x,x =  NAND_CFG_WR_BYTE(X); ,或许可以解决
