从PHY到RJ45的TX和RX是不是要等长?理论依据?
3515|15
 楼主| 不相信眼泪 发表于 2012-11-13 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHYRJ45TXRX是不是要等长?有什么理论依据?
wsdxs 发表于 2012-11-20 15:39 | 显示全部楼层
不知道,百度一下
cr315 发表于 2024-5-29 15:39 | 显示全部楼层
从PHY到RJ45的TX和RX线路是否应该等长取决于多种因素。在设计和实现以太网系统时,应综合考虑信号完整性、电磁干扰和电磁兼容性、布线标准和规范以及实际应用需求等因素来做出决策。
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 18:35 | 显示全部楼层
TX与RX不一定等长,但组内的RX信号和组内的TX信号一定要等长,组内信号传输有个误差范围,线越等长通信质量越稳定
jf101 发表于 2024-5-30 14:56 | 显示全部楼层
TX与RX不一定等长,但组内的RX信号和组内的TX信号一定要等长,组内信号传输有个误差范围,线越等长通信质量 ...
确实是这样的,全部等长更好,但最少的组内等长
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 15:15 | 显示全部楼层
一般发送和接收分别是多根信号线,组内等长就可以的
Alina艾 发表于 2024-6-13 13:08 | 显示全部楼层
从PHY到RJ45的TX和RX并不一定要等长,但是在设计中通常会尽量保持它们的长度相近
Charlotte夏 发表于 2024-6-13 15:00 | 显示全部楼层
在高速通信中,信号的传输速度非常快,如果TX和RX的长度差异过大,会导致信号到达目的地的时间存在差异,从而可能引起信号的失真和抖动
Carmen7 发表于 2024-6-13 16:03 | 显示全部楼层
理论上,当信号传输速度很快时,信号在传输线上的传播时间会变得非常重要
B1lanche 发表于 2024-6-13 17:10 | 显示全部楼层
如果TX和RX的长度差异过大,信号到达目的地的时间差可能会导致时序问题,例如时钟抖动、数据损失等
Estelle1999 发表于 2024-6-13 18:20 | 显示全部楼层
尽量保持TX和RX的长度相近可以减小这种差异带来的影响
alxd 发表于 2024-6-13 20:23 | 显示全部楼层
在实际设计中,工程师通常会根据具体的通信标准和要求,以及PCB布局的限制,来尽量保持TX和RX的长度相近,或者通过布线和信号处理技术来补偿长度差异,以确保信号的稳定传输
Candic12e 发表于 2024-6-13 21:36 | 显示全部楼层
一般是不需要做等长处理的
Emily999 发表于 2024-6-14 07:30 | 显示全部楼层
建议是短,越短越好,这是比等长更有效
Annie556 发表于 2024-6-14 09:45 | 显示全部楼层
RJ45好像不需要等长来弄吧
Betty1299 发表于 2024-6-14 11:10 | 显示全部楼层
没啥理论依据,主要是高频高速信号最好等长,最好走线短
个人签名:做永远的学生!
