[产品供应] 现货供应飞思卡尔MMA7660FC 和MAC6225XU
1359|0
 楼主| sophia619 发表于 2012-11-13 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量现货供应飞思卡尔MMA7660FC 3轴方向运动检测传感器 和MAC6225XU 线性加速传感器  深圳,香港均可交货。
MMA7660FC是一个数字输出 (I2C),超低功率,紧凑型电容式微电机加速计,它具有低通滤波器,0g偏移和增益误差补偿,6位分辨率,用户可配置输出速率等功能。该器件通过中断引脚(INT)可以提供传感器数据变化、产品方向和姿态识别等中断。MMA7660FC采用非常小的3毫米x3毫米x0.9毫米DFN封装。
数字输出(I2C)
3毫米x3毫米x0.9毫米DFN封装
低功耗
关闭模式:0.4μA
待机模式:2μA
工作模式:可配置到47μA
低电压操作:2.4 V - 3.6 V
集成3轴±1.5gMEMS传感器和CMOS接口控制器在同一个封装内
可配置数据输出速率:1-120次采样/秒
自动唤醒/自动休眠功能来降低功耗
方向检测:横向/纵向、正面/反面识别
振动识别和脉冲识别
可靠的设计、高抗震性(10,000g)
符合RoHS规定
环保产品
低成本
低电耗
关闭模式:0.4μA
待机模式:2μA
工作模式:每秒1次采样时为47μA
唤醒配置/睡眠切换
中断引脚支持纵向/横向、运动、振动和敲击检测
优异的技术指标: 低电耗、小规格、经济高效
MXC6225,MXC6225XU重力传感器,地磁传感器
美新公司全球领先的MEMS传感器解决方案供应商,推出了全球首个数字化热对流方向定位传感器(DTOS)。作为DTOS系列传感器中第一个产品,MXC6225XU,是一款超低成本,两轴运动的定位传感器。主要针对移动电话、玩具、游戏、数码相机、平板电视、电器等消费类电子产品的低成本应用而设计。此传感器基于美新经过验证的MEMS热对流技术,该技术已在美新移动电话和消费电子产品客户,以百万计的产品中使用。
  MXC6225XU传感器向移动电话和消费电子产品客户提供有整合能力的关键用户接口,如编程“动摇改变”导航菜单或电视、音乐频道选择、以及垂直/水平方向画面转动。该款传感器还可以提供一些基本的游戏控制,这也是美新加速度计的传统优势。对于像玩具、游戏或其他器具的应用,包括跌落、垂直/水平等提供监测功能。
  MXC6225XU传感器主要与罗姆公司、爱迪生公司生产的球型传感器竞争。经比较,MXC6225XU传感器在同等价格下提供了更优秀的功效水准。例如,此传感器将包含方向门槛和磁滞,从而消除普通球型传感器虚假检测的问题;较球型传感器而言,此传感器基于美新的热对流技术,具有“无运动部件”的特点,它不会受到噪音或“点击”的影响。美新的热对流加速度传感器具备了高强度抗撞击能力-50000G,这同时也体现了美新产品小于5ppm杰出的质量标准。
MXC6225XU包括一个I2C接口,电源关闭模式,操作电压为2.5-5.5V之间,封装在一个3x3x1.05mm LCC密封装置内,并用标准CMOS工艺制造。“我们预期MXC6225XU在移动电话和消费电子产品应用中将会有极大的市场需求”美新营销副总裁Mark Laich说:“美新的销售价格将挑战低端运动传感器,如球型传感器的市场价格,但MXC6225XU支持的功能更多,性能远远优于球型传感器。 h的低端加速度传感器相比,美新的此款传感器除了支持同样的功能以外,价格更具有竞争力。
深圳索美亚有限公司
  联系人:许**
moble:13530840099   TEL: 0755 83041136   EMAIL:xyhkitty@126.com
  MSN:xyhkitty619@msn.cn  QQ:591755040
