[产品供应] LD7535低成本,低启动电流,绿色省电模式
1677|0
 楼主| zhlysz 发表于 2012-11-13 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通嘉电源管理芯片LD7535
LD7535M/LD7535N是低成本,低启动电流,电流模式与绿色省电模式PWM控制器。集成的功能包括:前沿消隐的电流感应,内部斜率补偿和采用SOT- 26微型封装。他们提供给使用者一个卓越的AC / DC电源中的应用高效率,低外部元件数量,并降低低成本解决方案。此外,更多的保护功能LD7535M/LD7535N如OLP(过负荷保护)和OVP(过电压保护)来消除外部保护电路。和以满足不同的设计.
  特点:
高电压CMOS工艺具有优良的ESD保护
非常低启动电流(<30μA的)
电流模式控制
非可听噪声控制的绿色模式
UVLO(欠压锁定)
前沿消隐在CS(前沿消隐)引脚
可编程开关频率
内部斜率补偿
过压保护(过电压保护)的VCC引脚
OLP(过负荷保护)300mA的驱动能力
  应用:
开关AC/ DC电源转换器和电池充电器
开放式开关电源
384X更换
欢迎联系振华凌云alice
QQ:1607446615
http:www.zhlysz.com
