最近,公司产品中使用的R型变压器经常莫名其妙的烧毁。电路很简单,变压器+整流桥(RS808)+滤波电容(4700uF)+DCDC模块+负载(纯阻性)。变压器输出电流(1.4A),电压值(20V)均在额定范围(额定电流2A)内。测试变压器次级输出电压波形有些奇怪:如下图所示:
变压器20V 次级输出出现削峰。有嗡嗡的声音发出。开始以为是DCDC模块的问题。去掉DCDC模块现象仍然存在,最后发现是滤波电容引起的。精简电路图如下所示:(只是电路图,和仿真没有关系)
器件选型:D1为大功率整流桥RS808;(有人说是它的问题。将电容C1去掉后,1、2测试点,削顶现象消失,次级输出波形正常。应该不是它的问题)
C1大小的确定公式为:RL*C1 = 4(T/2)
-------T 为工作周期;计算后的约3.33mF。选用4.7mF应该没有问题。但会引起变压器次级波形削顶。然后修改电容大小,改为470uF(缩小10倍)。波形明显好转,但滤波能力下降很大。
问:1、这种变压器次级削顶的电压输出波形正常么?(削顶严重时,变压器声音很大,明显很吃力)
2、像有大功率的整流桥的电路中,负载有很小,如何协调,电容参数。既有滤波能力,有防止变压器次级削顶。
