[技术求助] 扩展为12位的ad有什么方法
1656|10
 楼主| pangb 发表于 2012-11-13 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
chuxh 发表于 2012-11-13 21:12 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2012-11-13 21:16 | 显示全部楼层
楼上的这个方法应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
zyf部长 发表于 2012-11-13 21:17 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
司徒老鹰 发表于 2012-11-13 21:21 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
 楼主| pangb 发表于 2012-11-13 21:22 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2012-11-13 21:23 | 显示全部楼层
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
juventus9554 发表于 2012-11-13 21:23 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| pangb 发表于 2012-11-13 21:25 | 显示全部楼层
好滴,我知道了
 楼主| pangb 发表于 2012-11-13 21:26 | 显示全部楼层
多谢大家了,结贴了
梅花望青竹 发表于 2012-11-13 22:01 | 显示全部楼层
没有试过的,现在的12位AD也不算贵,重新买个
