用继电器对电磁阀进行控制电流太大单片机复位
4098|25
chuxh|  楼主 | 2012-11-13 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyf部长| | 2012-11-13 21:18 | 只看该作者
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
zwll| | 2012-11-13 21:19 | 只看该作者
这只是现象,不是原因
zyf部长| | 2012-11-13 21:21 | 只看该作者
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
司徒老鹰| | 2012-11-13 21:21 | 只看该作者
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
juventus9554| | 2012-11-13 21:24 | 只看该作者
见过一款产品同时带24路继电器输出投切交流接触器都没有问题。
chuxh|  楼主 | 2012-11-13 21:24 | 只看该作者
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
pangb| | 2012-11-13 21:26 | 只看该作者
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
dingy| | 2012-11-13 21:26 | 只看该作者
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
pengf| | 2012-11-13 21:28 | 只看该作者
续流二极管啥问题
不会没接吧
renyaq| | 2012-11-13 21:32 | 只看该作者
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
supernan| | 2012-11-13 21:33 | 只看该作者
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
zyf部长| | 2012-11-13 21:34 | 只看该作者
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
栩栩如生| | 2012-11-13 21:36 | 只看该作者
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
ousj| | 2012-11-13 21:36 | 只看该作者
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
chuxh|  楼主 | 2012-11-13 21:39 | 只看该作者
我再看看,哈哈,先结贴了
多谢大家啦
mgf006| | 2012-11-14 20:03 | 只看该作者
zyf部长 发表于 2012-11-13 21:18
同意2楼的说法。
springspring| | 2012-11-14 21:26 | 只看该作者
加隔离呗
