问上个关于光藕的问题
2448|15
yuajun|  楼主 | 2007-6-2 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HIGHWAY| | 2007-6-2 19:58 | 只看该作者
内部由发光二极管(发射)和光敏三极管(接受)构成
实现电器上的隔离
shashi5752| | 2007-6-2 21:55 | 只看该作者
那个TLP521的资料看看把,容易下到的
yuajun|  楼主 | 2007-6-18 19:46 | 只看该作者
光藕导通有电阻吗?
光藕导通有电阻吗? 要是有一般是多少啊?
qxuew| | 2007-6-18 21:30 | 只看该作者
光藕像三极管一样,导通后有压降,不能叫电阻
lbx_00| | 2007-6-18 21:33 | 只看该作者
二极管端导通电压认为是2v,电流要保证在10mA左右
yuajun|  楼主 | 2007-6-23 22:32 | 只看该作者
我看到这样一个电路,
我看到这样一个电路,是光藕像三极管发极接地,而集极通过电阻接5V电压,我想这样不会有问题吗?图是这样的:
b_cool| | 2007-6-23 23:00 | 只看该作者
发级接地有什么问题,就像OC门一样,同时有上拉电阻
conwh| | 2007-6-24 09:33 | 只看该作者
这样不好,可能是一振荡信号。输入端使用单独电阻,再则
就不必使用光耦了。没有隔离作用
sjl2006| | 2007-6-24 15:19 | 只看该作者
光耦要用隔离电源才能有隔离作用
图中是公共电源,没有隔离作用。
yuajun|  楼主 | 2007-7-11 18:13 | 只看该作者
问一下
问一下要是二极管接另一个电压,那么光藕的三极管输出的是不是反相?
无名小辈| | 2007-7-11 18:25 | 只看该作者
hao
youyong  a ff jf
无名小辈| | 2007-7-11 18:59 | 只看该作者
g
yu hy  a
无名小辈| | 2007-7-11 19:09 | 只看该作者
yu5
urtu
liangbingo| | 2007-7-12 16:32 | 只看该作者
顶,看晶体管工作原理去
cws1979| | 2007-7-15 09:59 | 只看该作者
NEC2501 KK618
NEC2501 KK618  是不是光耦啊?
