[技术求助] 仿真与烧写运行区别在哪呀
3264|21
 楼主| zyf部长 发表于 2012-11-13 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真与烧写运行区别在哪呀
dingy 发表于 2012-11-13 23:33 | 显示全部楼层
这个问题说简单也简单,说复杂很复杂,不知道你问哪一种。
pengf 发表于 2012-11-13 23:34 | 显示全部楼层
烧写当然就是芯片中植入程序,用程序来指导它工作了,烧写完了,它可以就是一个产品了,上电工作(开发者预想的那样)。
pengf 发表于 2012-11-13 23:35 | 显示全部楼层
仿真则不同,仿真分为替代式和侵入式。
zwll 发表于 2012-11-13 23:36 | 显示全部楼层
替代式仿真完全替代芯片工作,它能模拟出芯片的时序,电路板上不需要有芯片。
houcs 发表于 2012-11-13 23:38 | 显示全部楼层
侵入式仿真器比如说JTAG,侵入式仿真的特点和替代式仿真刚好相反
“仿真器”只起控制仿真过程的作用,时序都是芯片自己产生的。
司徒老鹰 发表于 2012-11-13 23:40 | 显示全部楼层
从这个意义上讲它才是真正的仿真器。从硬件角度讲,要仿真内部集成仿真逻辑的芯片,就必须有仿真器(简易的JTAG调试器或JTAG仿真器)
而要仿真内部集成仿真固件的芯片,则不需要仿真器
juventus9554 发表于 2012-11-13 23:41 | 显示全部楼层
通过串口,网口即可!侵入式仿真器在线运行时(运行程序),
renyaq 发表于 2012-11-13 23:41 | 显示全部楼层
嗯,就好像时刻“看”着芯片工作一样,能够很大程度上掌握芯片的各种工作状态
pengf 发表于 2012-11-13 23:42 | 显示全部楼层
如寄存器状态、输入输出状态等
栩栩如生 发表于 2012-11-13 23:42 | 显示全部楼层
对,便于调试以达到用户需要的结果。
houcs 发表于 2012-11-13 23:43 | 显示全部楼层
我的理解是仿真就是放到RAM里执行,用啥到电脑上拿啥,掉电就木了
烧写就是下到存储器里,板子在自己的资源里取东西。
pengf 发表于 2012-11-13 23:44 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2012-11-13 23:45 | 显示全部楼层
嗯,大体就这个意思,多谢大家了
 楼主| zyf部长 发表于 2012-11-13 23:46 | 显示全部楼层
20分太少,先回答的分多点把,呵呵,晚安啦
micropower 发表于 2012-11-14 09:20 | 显示全部楼层
烧写运行就是把程序放到芯片里。上电就能直接运行。
仿真是模拟上述运行,可以人为地让程序停止在某个指令那里,然后你可以通过开发工具查看芯片寄存器的情况。
梅花望青竹 发表于 2012-11-14 18:14 | 显示全部楼层
仿真可以再ram里面运行的
