verilog怎么在不同文件的模块间传递参数?
6107|14
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-14 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog,我在一个文件中的一个模块修改一个变量,然后 在另一个文件中的模块使用这个变量,怎么实现?
wmsk 发表于 2012-11-14 18:31 | 显示全部楼层
是固定的数值,比方A=1,
然后模块1和模块2全部使用A=1么?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:51 | 显示全部楼层
是固定的数值,比方A=1,
然后模块1和模块2全部使用A=1么?
给一个例子来说明。
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-14 20:06 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey 多谢猴哥,只是传到子模块来比较,在子模块不做改变,在顶层的话会由CPU修改,我看了一下别人的程序,wire型的变量就可以做比较,这样就行了,另外在问一下猴哥怎么申明全局的reg型的变量!
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 21:57 | 显示全部楼层
`define表示定义宏。是一个全局变量,可以被多个文件采用,直到运到`undef为止。
例 采用`define定义一个总线宽度为8的总线
'define DATA_BUS 8
     reg ['DATA_BUS-1:0] Data;
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-15 18:02 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey 我这个变量是一直改变的,不能像你那样定义!
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-15 18:33 | 显示全部楼层
那你只能自己引端口传递了。我记得无法更改参量。
也可能是我记错了。你自己找找。
nono2000 发表于 2012-11-15 19:05 | 显示全部楼层
:curse:
xjsxjtu 发表于 2012-11-15 20:35 | 显示全部楼层
uart.v
  parameter DATA_BITS    = 8,
  parameter STOP_BITS    = 1,
  parameter PARITY_MODE  = 0
还没满足别人的需求。
nono2000 发表于 2012-11-15 21:05 | 显示全部楼层
沒法了~請他自創一套語言吧;P
知道就講,不知道請別來這~放屁~
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-16 10:06 | 显示全部楼层
10# nono2000
nono2000 发表于 2012-11-16 11:23 | 显示全部楼层
10# nono2000 你都没听明白别人问题就来瞎说,满口脏话,素质低下,建议你别再论坛混了!
我看你连基本的程序都不会写,建议你去玩C++
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-16 12:25 | 显示全部楼层
12# nono2000 跟你没有共同话语!
xjsxjtu 发表于 2012-11-16 21:52 | 显示全部楼层
大家不要吵架啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-16 21:56 | 显示全部楼层
别吵架了,大家都是为了学习。谢谢啦。
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
