mc34063
2765|19
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-15 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC34063做BUCK降压,输出连接电感端无输出?这是什么情况?
不亦心 发表于 2012-11-15 19:43 | 显示全部楼层
电路焊错?虚焊?
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 08:19 | 显示全部楼层
这个是原理图上的R6和C1在PCB上也是连着的。现在就是34063一上电就很烫。输出连接电感端无输出。定时电容端有零点几的电压。id=394543]2#[/url] 不亦心
YJH眼睛 发表于 2012-11-16 09:53 | 显示全部楼层
路过。。
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 12:39 | 显示全部楼层
是不是,我把电感和D6全部断掉,正常的话,SE端也会有脉动的电压? 2# 不亦心
maychang 发表于 2012-11-16 13:07 | 显示全部楼层
5楼:
34063不是PWM控制,电感和D6断掉,那就什么也没有了。
maychang 发表于 2012-11-16 13:09 | 显示全部楼层
R6左端在图中仅与C1联接,实际是否如此?这是错误的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:00 | 显示全部楼层
必须加上电感,SE才会有输出么? 6# maychang
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:02 | 显示全部楼层
pcb上是连着的! 7# maychang
不亦心 发表于 2012-11-16 14:31 | 显示全部楼层
本来我是想回可以看到震荡波形的,还没有来得及回复,看到老爷子说不能,就没有敢回:lol
但是没有想明白为什么会没有输出,就搭了个最小电路,实际测试,无电感、二极管,2脚是有脉冲输出的。。。 6# maychang
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:40 | 显示全部楼层
你试的不加电感和二极管什么的,34063发射极SE有输出不? 10# 不亦心
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:42 | 显示全部楼层
而且还发热的厉害。我不明白这个热是什么造成的呢? 10# 不亦心
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:45 | 显示全部楼层
谢谢您,我刚接上了也没有输出,发热的厉害是什么原因呢? 8# shiyan1532
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 14:50 | 显示全部楼层
我前端家的24V交流电. 13# shiyan1532
maychang 发表于 2012-11-16 14:57 | 显示全部楼层
10楼:
我说错了。
我的意思是+12V端断掉电感后就什么都没有了。
cookie1843 发表于 2012-11-16 16:20 | 显示全部楼层
R6应该跟D5,C1连着的吧??如果不是,就不对。
我也有个关于MC34063的问题,通电后,输出端由12v慢慢的降,最后烧掉了。太坑了。
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 16:45 | 显示全部楼层
你那下降还是好的。。总比我这什么都没有强啊。 16# cookie1843
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-16 16:46 | 显示全部楼层
你做12V,定时电容用多大的? 17# shiyan1532
t.jm 发表于 2012-11-16 16:51 | 显示全部楼层
这是34063中很典型的一个电路,按这个电路图检查PCB两次以上,没问题换个34063.
不亦心 发表于 2012-11-17 00:46 | 显示全部楼层
多挂一点波形出来,光看这原理图谁能看出来?长的都一球样。。。。挂一下定时电容上的波形;把前面断开,直接接个直流电源输入;这样搞搞,很快就能出结果。。。。 34063假货很多,也不能排除这个可能。。。
