求各位前辈 用三极管做个测量温度计
4873|27
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-15 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是大二的学生,,听说三极管 可以做温度计,,所以麻烦大家给点建议和办法啊
Lgz2006 发表于 2012-11-15 14:04 | 显示全部楼层
恒流+二极管。20度+100度测电压。差值分度80份
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-15 14:23 | 显示全部楼层
谢谢你。。请问是根据二极管的那个公式,  推倒那个 二级管两端的电压和温度t 的关系吗 ???
Lgz2006 发表于 2012-11-15 14:31 | 显示全部楼层
要公式干么,这个准确
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-15 14:37 | 显示全部楼层
你的意思 我不是很懂啊,,,恒流+二极管  是温度的变化,,导致二极管两端的电压变化吗 。。通过二极管两端的电压变化,,来进行温度的测量吗
Lgz2006 发表于 2012-11-15 14:43 | 显示全部楼层
对,基本线性
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-15 14:45 | 显示全部楼层
非常感谢 我去试试
dirtwillfly 发表于 2012-11-15 21:24 | 显示全部楼层
精度要求不大的时候可以用
KYLXH 发表于 2012-11-15 21:57 | 显示全部楼层
温度每升高1度,硅管的PN结电压下降2mv,有较好的线性度,响应时间0.2-2S,一般测温范围-50-+150℃。一个三极管或二极管加一个运放就可以了
李冬发 发表于 2012-11-15 23:10 | 显示全部楼层
找粒1N4148就可以了。只是每支你都要工人标定啊。
maychang 发表于 2012-11-15 23:25 | 显示全部楼层
1N4148很便宜,可考虑到人工标定,成本就未必低。
沉默爱电子 发表于 2012-11-15 23:28 | 显示全部楼层
一直都听说用普通的二极管做温度计。还没做过。
maychang 发表于 2012-11-15 23:31 | 显示全部楼层
另外,1N4148是玻壳,使用时应该用不透光材料将其封住。光照会影响测量结果。
Lgz2006 发表于 2012-11-16 07:54 | 显示全部楼层
老知青都要发达了
光照对Vd影响不大吧
riddlecn 发表于 2012-11-16 09:15 | 显示全部楼层
学习了。。
maychang 发表于 2012-11-16 12:53 | 显示全部楼层
15楼:
这个容易验证。
用数字万用表200mV电压档量1N4148两端电压,比较无光照和有较强光照时电压表读数,可达数mV甚至更大。1N4007就不会发生这种现像。
liu_hl 发表于 2012-11-16 15:16 | 显示全部楼层
学习了。。
YJH眼睛 发表于 2012-11-16 17:40 | 显示全部楼层
一个个测量
Lgz2006 发表于 2012-11-16 18:58 | 显示全部楼层
maychang,怀疑“数字万用表200mV电压档量1N4148两端电压”是反向光电流所致。明天验证一下
Lgz2006 发表于 2012-11-16 18:59 | 显示全部楼层
