请问这个时序verilog如何实现
2740|10
 楼主| laihama 发表于 2012-11-15 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个时序用verilog如何实现?
要求T_delay越小越好,可以为0.
T_dead为50 - 100ns
严格要求Ton_IN = Ton_HG
时钟输入为100Mhz。不能再倍频了。
小弟谢谢各位了
xjsxjtu 发表于 2012-11-15 20:36 | 显示全部楼层
这个算什么呢?
 楼主| laihama 发表于 2012-11-16 10:36 | 显示全部楼层
我考虑主要是IN的信号不确定,因为总时钟是100Mhz,所以对于FPGA来说小于10ns的信号无法辨别
xjsxjtu 发表于 2012-11-16 21:53 | 显示全部楼层
哦。有点意思。
Djerly 发表于 2012-11-16 23:23 | 显示全部楼层
等大牛来关注解决,留下脚印
星星之火红 发表于 2012-11-17 15:55 | 显示全部楼层
等大牛来关注解决,留下脚印
没心气了。
wmsk 发表于 2012-11-17 16:14 | 显示全部楼层
shangwfa 发表于 2012-11-23 21:45 | 显示全部楼层
我是菜鸟,对三个信号利用时钟信号,分别产生,或利用状态机分别尝试三个信号
shangwfa 发表于 2012-11-23 21:46 | 显示全部楼层
xiao6666 发表于 2012-11-24 20:27 | 显示全部楼层
这个不清楚哦。
个人签名:逆水行舟,不进则退
13
