晶振波形这样正常么
8982|16
 楼主| stu_deepblue 发表于 2012-11-15 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C6747使用了一个24M的无源晶振,示波器在OSCIN抓出的波形很规则的正弦波,OSCOUT抓出的波形有失真。另有一个50M的有源晶振,无论上板还是单独测试,测试的波形也有失真,这是晶振不好还是怎么回事?
happy啦啦啦 发表于 2012-11-15 19:53 | 显示全部楼层
是不是电源不稳定啊 还是其他信号干扰了
jxmzzr 发表于 2012-11-15 21:31 | 显示全部楼层
检查一下线路吧,估计还是线路问题,应该与晶振无关
xjwbh 发表于 2012-11-19 21:44 | 显示全部楼层
测量晶振要把示波器表笔拨到10M电阻状态,这应该是个方波输出!
blacksword 发表于 2012-11-20 11:35 | 显示全部楼层
怀疑线路问题
vivilzb1985 发表于 2012-11-20 11:46 | 显示全部楼层
跟晶振没关系的,24MHz的那个基本正常的,50MHz的肯定是电路上的问题啦
五谷道场 发表于 2012-11-20 13:51 | 显示全部楼层
电路上没有表现出什么问题吗,芯片能正常工作吗?
readygo2012 发表于 2012-11-22 23:45 | 显示全部楼层
自己认为晶振应该不会有问题,可能是电路有比较大的干扰,或者电路不稳定。
happy啦啦啦 发表于 2013-1-5 10:13 | 显示全部楼层
应该是负载电容不合适。换一个试试
elwinyc 发表于 2013-1-5 11:44 | 显示全部楼层
先换个50M晶振试试,最好已确定好得晶振。这样你就可以确定来自于那里,接下来就简单啦
huangfeng33 发表于 2013-1-5 20:32 | 显示全部楼层
应该是线路干扰问题,仔细检查一下线路吧。
51xlf 发表于 2013-1-5 23:43 | 显示全部楼层
供电的原因吧 你查一下了吗 还有电容也要检查
neufeifatonju 发表于 2013-1-6 21:47 | 显示全部楼层
测试的时候你接的是晶振的地吗,不过芯片应该能够正常工作。是在不行你就得对晶振电源和地做点处理了,去干扰。
sixthspace 发表于 2014-3-10 20:20 | 显示全部楼层
表笔的输入电容问题,应该
拿起书本 发表于 2014-3-11 10:46 | 显示全部楼层
检查你的下载线, 电压,  以及单片机工作时的电压,检测偏差大小。
aichixiaobaicai 发表于 2015-1-4 17:01 | 显示全部楼层
顶一个
路人丁_DL 发表于 2015-5-7 16:34 | 显示全部楼层
示波器带宽不够,用500m示波器试试看
