求教一个温度传感器的问题
3333|17
 楼主| wbklzh 发表于 2012-11-15 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业设计
老师要求我们用单片机做一个数字温度计
要求传感器的温控范围0-100 C°
误差小于0.1 C°
我找了很多传感器
但是都达不到那个误差小于0.1的要求
去各位推荐一个
天神下凡 发表于 2012-11-15 19:24 | 显示全部楼层
你可以看看AD7420 虽然标称精度0.25度,但是由于分辨率能达到0.0078℃,重复性能达到0.015度,迟滞更小,这样的话,通过在0度和100度进行标定,完全能达到0.1度的要求。
 楼主| wbklzh 发表于 2012-11-15 19:29 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
AD7420 在protues里面找不到这个元器件噢
我这里只有这些
天神下凡 发表于 2012-11-15 19:32 | 显示全部楼层
是ADI的数字温度传感器,比较新的器件,没有也很正常,你去adi网页上下载资料吧
 楼主| wbklzh 发表于 2012-11-15 19:39 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
哦哦 我截图出来那些是不是都不符合这个要求?
天神下凡 发表于 2012-11-15 19:51 | 显示全部楼层
分辨率有点低,而且重复性,迟滞都没有标,我看很难达到你的要求。
xuxuhuen 发表于 2012-11-16 10:56 | 显示全部楼层
GE 的ZTP-135SR 温度传感器可以试试,误差比较小。 1# wbklzh
orangelxlf 发表于 2012-11-16 12:53 | 显示全部楼层
LZ应该是只做仿真,那就不知道要精度有什么用
10K NTC热敏电阻,Pt100,Pt1000应该都可以用
jjjyufan 发表于 2012-11-16 13:01 | 显示全部楼层
变压器 7805+PT100 +ad0809+51单片机+4位数码管显示
我记得当时的毕设我做的这个
全部洞洞板焊接的。
lovezjf234 发表于 2012-11-16 14:13 | 显示全部楼层
普通的18B20就可以了,那么复杂做什么
weizheng07 发表于 2012-11-16 14:15 | 显示全部楼层
yumengfly 发表于 2012-11-16 14:42 | 显示全部楼层
我来看看,上面说的好多型号
gx_huang 发表于 2012-11-16 15:06 | 显示全部楼层
估计你的老师连精度和分辨率都没有搞清楚。
weiyg8051 发表于 2012-11-16 16:55 | 显示全部楼层
PT100 1/3B级精度的。恒温槽标一下
chunyang 发表于 2012-11-16 22:19 | 显示全部楼层
可以用适当的热电偶,然后标定一下即可满足要求。
CJQ晓宇 发表于 2012-11-19 11:13 | 显示全部楼层
TMP275 ti的可申请样片,精确度0.0675
mohanwei 发表于 2012-11-19 11:44 | 显示全部楼层
先弄清楚精度和分辨率的关系……
DianGongN 发表于 2012-11-19 13:26 | 显示全部楼层
2L正解,按楼主的要求,不标定直接能用的只有ADT7420和ADT7320两个芯片。
PT100,PT1000或者其他芯片都要标定,有的即使标定也不能保证长期漂移小于0.1 C°。
