外壳接大地后,液晶出现花屏
2274|13
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-11-15 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一测试仪器,如果外壳接大地后,液晶出现花屏,如果外壳不接大地,则显示正常,请问这是怎么回事啊?求解!先行谢谢了
jxmzzr 发表于 2012-11-15 21:24 | 显示全部楼层
屏模组的屏线接触不良,重新热压一遍试试看看
五谷道场 发表于 2012-11-16 15:16 | 显示全部楼层
量量外壳上是不是有电啊。
huangfeng33 发表于 2012-11-17 17:42 | 显示全部楼层
我感觉应该是静电,或者是电线绝缘的问题
gaochy1126 发表于 2012-11-17 23:39 | 显示全部楼层
应该是有线路出现问题了!
梅花望青竹 发表于 2012-11-17 23:47 | 显示全部楼层
是不是那个调节亮度的短路了!
gaoyang9992006 发表于 2012-11-18 11:15 | 显示全部楼层
漏电严重吧?
hawksabre 发表于 2012-11-18 20:01 | 显示全部楼层
个人觉得是电源滤波问题   或者是电磁干扰问题   这个问题有点小头疼   找到答案后   说一下   谢谢
joing1999 发表于 2012-11-19 09:00 | 显示全部楼层
这个要看实际情况的,不一定接了大地才是好的。
我有个客户,做的是电源产品,他们的干扰大到电脑的鼠标和键盘都不能用的。
但他们是把我们液晶的外壳接到系统的一个地,具体专业名字我忘了。
你可以试试把外壳接到电源地试试,有时候电源地比大地更好
firstblood 发表于 2012-11-21 14:54 | 显示全部楼层
周围的大地存在很大的干扰源
superman2012 发表于 2012-11-21 22:44 | 显示全部楼层
我认为液晶屏出现花屏要么是出现比较干扰,要么是信号不稳定
tianli1980 发表于 2013-7-28 21:03 | 显示全部楼层
家用电源的地线是接大地的,外壳也是接大地的,你把这些地都检查一下,很可能是强弱电隔离没做好,接地时,某信号地与大地弄到一块去了
hudi008 发表于 2013-7-29 23:59 | 显示全部楼层
短路了吧。
shenmu2012 发表于 2013-7-30 22:15 | 显示全部楼层
外壳的地跟线路板的地之间存在而电压差的,也就是说外壳的地抬高了线路板的地的电平的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
