请问谁有这种骨架?
2022|4
 楼主| first399 发表于 2012-11-15 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
COM, FIR, ST, RS
请问谁有这种骨架? 不好意思,各位,一开始不知如何上传.first399@tom.com
1571419451@qq.com
188585901 发表于 2012-11-15 22:22 | 显示全部楼层
陶瓷的?塑料的?怎么看起来好像环牛。。。
chunyang 发表于 2012-11-16 00:44 | 显示全部楼层
这个骨架是非标的,估计很难找。铁芯/磁芯的尺寸如果是确定的话,那拿相配的其它骨架也一样用,不一定要一模一样。
 楼主| first399 发表于 2012-11-16 21:58 | 显示全部楼层
是塑料的, 英国产品上的
是变压器上的字: AXIS
下面三个是标准的
t1018827
t1010760
t1023330
下面两个是非标塑料骨架, 如图示.
t1023334
t1015657
chunyang 发表于 2012-11-16 22:27 | 显示全部楼层
如果有一定的量,可以开个模来做,这样的模具并不贵。
