[电源] 线性稳压器TPS74201
2821|9
 楼主| wenqiangjames 发表于 2012-11-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS74201单路输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程软启动。推荐电路如附件所示,我把Vin和Vbias连在一起接5V,配置R1、R2输出3.3V,为什么运行一段时间后电压下降,最后为0V。用手触摸Css(软启动时间控制电阻,我知道用手触摸不对,但这是我发现的现象)输出电压有时候又能恢复。
谢谢!!!
airwill 发表于 2012-11-16 21:27 | 显示全部楼层
会不会是过热保护呢?
输出能力很强, 如果散热不好的话, 器件发热会很厉害.
 楼主| wenqiangjames 发表于 2012-11-17 14:30 | 显示全部楼层
应该不是过热保护,我把负载全部去了,只剩下一个LED指示灯,而且器件也不热
airwill 发表于 2012-11-19 10:29 | 显示全部楼层
"用手触摸Css(软启动时间控制电阻,我知道用手触摸不对,但这是我发现的现象)输出电压有时候又能恢复。"
从楼主这句话来看, 还有可能是接触不良或者虚焊方面的问题.
springspring 发表于 2012-11-20 20:48 | 显示全部楼层
没遇见过这种问题,学习了
lasbell2012 发表于 2012-11-20 20:49 | 显示全部楼层
估计是哪里接触不好吧
leadman 发表于 2012-11-23 22:37 | 显示全部楼层
估计是你电路点焊时,没有焊好,就是虚焊了,有时可能你碰一下,它就接触上了,有时就没接触上。
jerrycai 发表于 2012-11-24 09:51 | 显示全部楼层
看看芯片的epad 没有焊接好
 楼主| wenqiangjames 发表于 2013-2-9 22:24 | 显示全部楼层
应该不是,我起初也以为是,重焊了好几遍,然后还进行了测试
cjhk 发表于 2013-2-10 18:34 | 显示全部楼层
再仔细看一看   技术手册   应该是哪个细节你忽视了  呵呵
