[开关电源] TOP227 反激式开关电源
6092|25
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-16 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一个开关电源,要求:输入220V,输出:+5V/2A,15V/3A,+15V/1A,
-15V/1A,24V/1A.磁芯是EC49的,开关芯片是TOP227.
      问题描述:带负载110W的时候,工作5分钟就会自动重启动,观测开关波形,发现有的该开没开,出现漏开现象,很疑惑。
     还想知道变压器初级绕组多少比较合适,电感量呢?
不亦心 发表于 2012-11-16 13:18 | 显示全部楼层
无图无真相
工作5分钟出现,是不是IC过热保护了?
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-16 16:03 | 显示全部楼层
高人,我想知道EC49磁芯的Al值,我查资料都没有,您那里有没有? 2# 不亦心
不亦心 发表于 2012-11-17 00:48 | 显示全部楼层
要AL干啥?开的气息不一样,AL就不一样
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-20 19:32 | 显示全部楼层
不是可以根据不同的AI值去算匝数等参数吗? 4# 不亦心
不亦心 发表于 2012-11-20 22:32 | 显示全部楼层
对于磁环,工字电感可以根据L=N²*Al来算N,因为这种磁材气息已经固定。
而类似于EE型这种需要两半合起来用的,气息不同其AL不同,无法直接用。
AL是特定条件下测得数据,不是固定不变的。。。 5# zilanwy
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-21 12:33 | 显示全部楼层
只发电路图可以吧?
我给出的条件是不是可以大概算出变压器的参数呀?推荐一组参数好不? 2# 不亦心
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-21 16:02 | 显示全部楼层
急求一个问题!今天绕了个变压器,原边70T,+5V3T,其余的按这个变比算出来的,以前一直用的+5V的是7T,今天这个变压器上电后烧了3个top227,正在郁闷中!!!
测试同名端等都正常,还没找到爆机原因,高人给点灵感吧! 6# 不亦心
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-21 16:55 | 显示全部楼层
还想知道EC49磁芯的磁通密度,找了好多都没找到:L 6# 不亦心
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-21 17:14 | 显示全部楼层
接触开关电源不多,不懂的太多了,再问个问题,EC49磁芯不常见,它和EE系列的那个对应呢? 6# 不亦心
不亦心 发表于 2012-11-22 00:33 | 显示全部楼层
磁通密度一般取0.2-0.3T,你这大功率而且频率也高,磁通密度还是取0.16-0.2之间吧。
原边70T,有点多了吧
EC也是一个系列,EC49的Ae你卡一下中柱直径就算出来了,大概是243mm²
炸**,无图无真相
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10
查看全部评分
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-22 08:03 | 显示全部楼层
这么晚回复,不胜感谢。能不能提供EC49的详细资料呢?你有吗?还有磁芯密度取多少能不能算?
11# 不亦心
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-22 18:07 | 显示全部楼层
今天看了好久书,感觉你推荐的几个值很靠谱,但是按书上计算的公式算出来原边26匝,副边仅仅0.64匝,这个不好整呀。还有一点问题,完全能量转换的最大工作频率能确定吗? 11# 不亦心
snakeemail 发表于 2012-11-22 18:37 | 显示全部楼层
原边70T,有点多了吧
炸**,无图无真相 ...
Ae是卡的嘛?Ae不直接等于直径吧,规格书上有的
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-22 19:33 | 显示全部楼层
呵呵,EC49的磁芯资料不太全,卡卡也好
14# snakeemail
不亦心 发表于 2012-11-22 23:14 | 显示全部楼层
“EC49的Ae你卡一下中柱直径就出来了”
我原话貌似没有说Ae等于直径吧:L
对于磁芯来说,Ae就是其中柱截面积,卡出来直径自然知道Ae。。。
规格书上是有,但是不同的厂家,略有不同(尤其买到差劲厂家的),估计LZ也不知道他用的是哪一家的:lol ,还是自己卡实物来的快,准确
14# snakeemail
不亦心 发表于 2012-11-22 23:19 | 显示全部楼层
晚上有事耽误了,睡得晚,不是大晚上不睡觉来逛二姨的哈;P
磁通密度可以参考你用的磁芯的规格书来取,看磁滞回线比较直观。。。
给你一份常用磁芯型号的资料,最好找你用的磁芯供应商要对应的规格书看
常用磁芯型号资料:
12# zilanwy
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-23 10:31 | 显示全部楼层
二姨?不懂:L
麻烦看下13楼的呗,回复下 17# 不亦心
不亦心 发表于 2012-11-23 22:04 | 显示全部楼层
二姨就是“21“就是21IC,坛子里的网友都知道:lol
这颗IC的工作频率不是固定的?
次级取证调整参数
18# zilanwy
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-25 20:37 | 显示全部楼层
悲剧就从调整次级开始,原来的变压器仅仅是带不动100W的负载,调整次级参数为2匝后,我已经爆了5个TOP227了,周末都没敢加班,害怕爆完了:L 19# 不亦心
