下图中的这个电路没看懂,各位帮忙分析一下
4672|23
 楼主| cherry76920 发表于 2012-11-16 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
并联在第一个三极管基极的电阻也是2.2M。三极管的型号是3904,输入信号可以认为是有悬空和高电平。B3大约为10V左右。G2输出至NMOS的栅极。C端连接至NMOS的漏极。我的理解是,悬空的时候相当于Q13的基极被拉到地,不会导通,输出也就是10V。3.6V时Q13导通,输出是0。但是不管哪种情况,后面两只三极管都没有作用。不理解。
上图,重发一遍
xymxym 发表于 2012-11-16 13:57 | 显示全部楼层
楼主是不是从PCB描出来的图,画错了。
Q14,15是不是PNP的,其在放大状态,相当于与R44形成中点分压电路。
 楼主| cherry76920 发表于 2012-11-16 17:14 | 显示全部楼层
不是的,我很确定没有错,并不是描下来的。 2# xymxym
Lgz2006 发表于 2012-11-16 17:25 | 显示全部楼层
PCB测绘电原理图是个技术活
mohanwei 发表于 2012-11-16 17:33 | 显示全部楼层
是个体力活……
明显是画错了
maychang 发表于 2012-11-16 17:40 | 显示全部楼层
R40R41并联,R36R45串联,这四支电阻就像是画错了。
xquan 发表于 2012-11-16 21:57 | 显示全部楼层
楼主再给力啊
woshixinshou 发表于 2012-11-17 09:06 | 显示全部楼层
哈哈
那么多人都说楼主画错了 肯定就错了
ocon 发表于 2012-11-17 11:20 | 显示全部楼层
上实物照片:lol
宋业科 发表于 2012-11-17 11:58 | 显示全部楼层
Q13基极接3.6V?
 楼主| cherry76920 发表于 2012-11-19 09:41 | 显示全部楼层
等我有空重新编辑了发上来
longdeng84 发表于 2012-11-20 13:49 | 显示全部楼层
Q14 15的基极都没有偏置 啊。
huaren568 发表于 2012-11-20 15:00 | 显示全部楼层
楼主,我看后面两管是为了输出低时增大灌电流用的
csl84 发表于 2012-11-20 15:35 | 显示全部楼层
学习拿分
yygyihwfn 发表于 2012-11-20 15:50 | 显示全部楼层
围观学习+酱油
wang9321321 发表于 2012-11-20 22:51 | 显示全部楼层
.必须的错了  看最后一个三极管一看就是错了  根本无用啊
hjk0085 发表于 2012-11-21 00:25 | 显示全部楼层
你见过定型的原理图上还有电阻串联并联的吗?
hjk0085 发表于 2012-11-21 00:40 | 显示全部楼层
输入是开关电路就是你分析的结果。要是输入是带负电压的话,还有待分析。
Lgz2006 发表于 2012-11-21 07:08 | 显示全部楼层
:P 这个可是说错了,不光串联,并联也有
q331513266 发表于 2012-11-21 10:12 | 显示全部楼层
