TMS320f2812芯片被锁了,求救
6082|10
 楼主| xuzian 发表于 2009-5-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计的一块板子,一连几块都遇到一样的问题:<br />第一次上电,可以连上ccs,但下载程序时片子被lock了,直接访问内存好像也没有什么反应,以前也碰到类似的情况,但都是自己在下载程序过程中掉电或者复位,这次的情况太不正常了,第一次上电,什么都没干,就直接lock了,郁闷啊,把以前好的片子卸下来换上也是同样地情况,应该是设计的问题,但查不出来,电源和晶振貌似都正常的,不然也不可能连上ccs,把看门狗芯片卸了还是同样地情况,CPU周围回路都是以前设计好的原理图直接COPY的,改动不大,我现在快没辙了,望高手指点!
zwz111111 发表于 2009-5-21 16:01 | 显示全部楼层
好像不可能哦
没有写flash操作应该不会出现以上问题吧!<br />之前我也出现写flash上锁问题,但是都是在写程序到flash后才出现的。<br />感觉ti的芯片在加密上处理还是不太好,经常莫名其妙lock,lock后芯片就挂了,好贵啊
 楼主| xuzian 发表于 2009-5-21 16:16 | 显示全部楼层
我也觉得不可思议啊
我也觉得不可思议啊,确实能连上CCS,但是就是直接锁住了,烧不了flash,直接内存及片外外设访问好像也有问题,一连四块啊,剩下的几块我都不敢动了,怎么办??<br />
 楼主| xuzian 发表于 2009-5-21 16:26 | 显示全部楼层
片子活过来了
我把lock的片子换到以前设计的板子上,片子可以unlock,活过来了,不知道有什么原因会导致这种情况,望高手指点!
gaost 发表于 2009-5-22 11:53 | 显示全部楼层
察一下复位电路及管脚连接
如果3.3V,1.8V,还有晶振信号都正常,<br />就外部来说,只有复位信号了,<br />还有就是芯片管脚连接,<br />有没有连错的。。。<br /><br />据我的经验,这种问题一般只能靠自己,<br />别人帮不上什么忙。。。。,
笃行者 发表于 2009-5-23 08:38 | 显示全部楼层
那就只能排查一下你的板子的原理图,及焊板的问题了
既然板子能连接上,那么3.3V,.1.8V电源估计就没问题,你可以试着在片内RAM运行一个程序试试,如果能正常运行那就是flash的问题,但不是锁死的问题。<br />你查一下:<br />VDD3VFL:flash&nbsp;core&nbsp;power&nbsp;pin&nbsp;的电压是不是3.3V<br />
 楼主| xuzian 发表于 2009-5-26 11:56 | 显示全部楼层
VDD3VFL是3.3V啊
VDD3VFL是3.3V啊,把以前的板子上好的CPU焊到新做的板子上也是一样的现象,怎么办啊,我没办法了。。。
beercola 发表于 2009-6-4 23:43 | 显示全部楼层
这个情况我遇到过哦
1.使用File-&gtdata-&gtload装载你编译好的OUT文件,打开汇编窗口,跳到地址0x3f7ff8看看后面连续的8个字节是否全为0xff,如果任何一个不为FF,就是设定了密码,按那个密码输入,unlock<br />2.如果写程序写到一半,软件停止响应,或者经常有这种情况,检查电源的纹波<br />3.还有一种方法是使用GEL文件解开“假锁定”的芯片
mabh8066 发表于 2013-3-19 11:21 | 显示全部楼层
楼上 beercola 能不能详细点
zhangmangui 发表于 2013-5-29 19:02 | 显示全部楼层
1.使用File-&gtdata-&gtload装载你编译好的OUT文件,打开汇编窗口,跳到地址0x3f7ff8看看后面连续的8个字节 ...
时间就远了  说的很好  应该总结一下如何解锁
sduking 发表于 2013-8-4 22:03 | 显示全部楼层
检查一下电源,是否有限流设置,把电流调大试试
