关于光耦
4258|15
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2也能驱动光耦,为什么要连成图1那样呢?图1中R1、C1、D1的作用是什么?
Lgz2006 发表于 2012-11-16 14:41 | 显示全部楼层
没画全吧
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-16 14:46 | 显示全部楼层
2# Lgz2006
:L这还不全?
woshixinshou 发表于 2012-11-16 15:51 | 显示全部楼层
图2就好了 感觉图1是画蛇添足
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-16 15:54 | 显示全部楼层
4# woshixinshou
这是别人的图,人家这样做可能有一定道理,等高手。。。
YJH眼睛 发表于 2012-11-16 17:36 | 显示全部楼层
图2 就可以了,D1放在那边没用
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-16 19:19 | 显示全部楼层
maychang大叔,HWM大叔,这里需要你哇
chunyang 发表于 2012-11-16 22:34 | 显示全部楼层
楼主要给出图1的整体电路的情况才好进一步分析。
dqyubsh 发表于 2012-11-16 22:44 | 显示全部楼层
图1的个别电阻,如R2,R?,是不是实际电路焊了0欧?有时候对电路参数不确定,就画这么个电阻,实际计算后,再串电流表量电流,这样做样机是没问题的。
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-17 08:27 | 显示全部楼层
9# chunyang
驱动端是一块视频信号同步信号分离芯片输出的场同步脉冲,输出直接接单片机。
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-17 08:29 | 显示全部楼层
10# dqyubsh
这是人家产品说明书上给出的电路,实物我没见过
ocon 发表于 2012-11-17 11:06 | 显示全部楼层
图一Q1的主要功能不是驱动光耦,而是别的用途,光耦用于系统自检。
jiabin1024 发表于 2012-11-17 11:12 | 显示全部楼层
防止上电时的误触发
 楼主| youimiss 发表于 2012-11-17 14:05 | 显示全部楼层
14# jiabin1024
能详细点吗?
gx_huang 发表于 2012-11-17 15:56 | 显示全部楼层
只是预留的。
D1没有作用。
C1/R1提供一个交流、直流回路,在长线时、有干扰时有作用,一般没有用。
