关于L7905 输出负电压不是-5V 问题
11496|33
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-16 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 7905 供电电压为 AC17  ,那么7905输出电压应该是-5V左右才对,可是实际输出却是-13V,电路没有问题(7912输出负电压正常),在7905输出端对地加了一个470欧姆的电阻,输出电压为-6.5V左右,实在是想不明白为什么会这样?(这个l7905是中国产的,就是9毛一颗的那种)换了一个也是如此,期待高手解决
Lgz2006 发表于 2012-11-16 19:23 | 显示全部楼层
05有毛病,画个12图干么
NE5532 发表于 2012-11-16 20:26 | 显示全部楼层
你的意思是不是把图里7912换成7905就不对了?
xquan 发表于 2012-11-16 21:31 | 显示全部楼层
换个10毛钱的
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-17 09:54 | 显示全部楼层
把7912换成7905啦 , 有什么毛病?
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-17 09:55 | 显示全部楼层
是啊,很奇怪的问题,我换了个还是这样 3# NE5532
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-17 09:56 | 显示全部楼层
把7912换成7905啦 , 有什么毛病? 2# Lgz2006
:Q 4# xquan
NE5532 发表于 2012-11-17 11:15 | 显示全部楼层
仔细检查你的封装引脚顺序是否一样,要不就只有说你芯片有问题了,买个ST的也贵不到哪里去吧。
gx_huang 发表于 2012-11-17 11:18 | 显示全部楼层
说明7905有毛病,买一个正规的,或者看看输入电压是否太高了?
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-17 12:20 | 显示全部楼层
封装引脚都一样的:Q   10# NE5532
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-17 12:24 | 显示全部楼层
已经换过一个了,电压从原来的DC20v ,降到dc12V,输出-7.5V左右 11# gx_huang
gx_huang 发表于 2012-11-17 15:53 | 显示全部楼层
7905不会这么差,检查一下器件质量。
如果7905没有问题,把那个二极管去掉试试,也许二极管焊错了,焊了个稳压管。
检查问题需要一个清晰的思路才可以。
autopccopy 发表于 2012-11-17 19:04 | 显示全部楼层
替代法,换一个正品的7905试试!三端稳压电路够简单的了!
hulx 发表于 2012-11-17 20:29 | 显示全部楼层
检查输入输出电压。还有你的图纸搞全了再说比较好。别管国产还是进口,敢写7905,就不会输出-6V或者-4V。还有为什么用2只整流桥?变压器加个抽头就成了,变压器成本按瓦数算,整流桥的成本可是按个数算。
NE5532 发表于 2012-11-17 21:15 | 显示全部楼层
是啊,国货再垃圾,也不会说常规条件下连电压都出不来,让楼主换ST的主要目的,是让他不要钻“国货”的牛角尖。
maychang 发表于 2012-11-17 22:36 | 显示全部楼层
用两个整流桥,要增加两支二极管的管压降,那是纯浪费。
chunyang 发表于 2012-11-17 23:37 | 显示全部楼层
楼主的变压器有中间抽头么?如果地是浮地,要求正负电源的输出严格平衡才能正常工作的。
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 18:57 | 显示全部楼层
二级管没有焊反 14# gx_huang
个人签名: http://swg8888.taobao.com/
27
