一个电阻计算问题,求救。
8415|55
gaoyang9992006 发表于 2012-11-17 16:10 | 显示全部楼层
假设只有第二个电源,就成日字形了。
sahh 发表于 2012-11-17 16:54 | 显示全部楼层
一看到这种基础题目,专家等级高的人,基本上就隐形了。
表扬一下NE5532,和MCU52,起码他们露了脸。
kukuyizu 发表于 2012-11-17 16:59 | 显示全部楼层
叠加原理不可取
sahh 发表于 2012-11-17 23:49 | 显示全部楼层
我先抛一下砖吧。
第一步,把BAT1短路,可以算出回路
   BAT2--(R1//R2)--(R3//R4)--R5--BAT2
的电流。
第二步,把BAT2短路,可以算出流经R5上的电流。
上两步算出的电流,叠加的结果,就是题目已知的电流。
通常,我只做通过电阻值来算电流,很少通过电流值来算电阻。
楼主这个题,说是R5上面的电流已知,但是不知道具体数值,答案要用公式来表示,这公式会很复杂。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 08:55 | 显示全部楼层
19# MCU52
您取那两个点的,或者那两个回路的 戴维拉
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 08:59 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的踊跃积极发言。不想某些人的论坛,一发女人或者什么的一个个话多得不得了。一发这类问题 个个就都是一句话:SB 高中生的题目也算不出来,回去看书吧。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 09:04 | 显示全部楼层
24# sahh
我这个就差不多是按照您这个思路去列的几个等式,最后发现算不出来R1 R2 貌似光靠基尔霍夫等义算不出这道题目,还是就跟上面那个哥们说 这个题目当R1!=R2的时候,本身就是无解的
根据基尔荷夫电流定义:
I1 + I2 = I3 + I4 = I5 (I1 是流过R1上的电流,I2---R2上等等。I5是已知的)。
根据基尔荷夫电压定义。
左边一半可以得出等式:
I1*R1 + VBAT1 - I2*R2 = 0;
右边一半可以得出等式:
I3*R3 - I4*R4 - VBAT1 = 0;
根据BTA2的回路可以得到等式:
I1*R1 + I3*R3 +I5*R5 = VBAT2;
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 09:07 | 显示全部楼层
19# MCU52
戴维拉定义真心 都忘记了 我先去 复习下,不过 您能够大致解释下您这个 公式吗?》
或者您按照这个思路帮我分析下,如果这个电路 BTA2可以正反接两种状态(就是先把BAT2像图示方向,然后再把BAT2反过来接,两种状态R5上电流都是已知值) 用戴维拉定义是否有解。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 09:08 | 显示全部楼层
21# gaoyang9992006
的确是个狗日的电路 让我闹心了 一个多月了 。
22# sahh
谢谢!!!
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 09:09 | 显示全部楼层
23# kukuyizu
能具体点吗?哥!!
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 09:10 | 显示全部楼层
20# shanglan123
哥,别那么保守,看您这个意思,您应该是处理过类似电路。出来探讨下吧。这样才是咋们论坛的意义所在。
MCU52 发表于 2012-11-18 09:22 | 显示全部楼层
28# zhanghzhan
BAT2正接和反接只是会使电流方向反向,依然不能得到R1,R2的具体值。
我上面I5就是楼主的已知电流值,方向是从右到左。
当然并非要R1=R2才有确定解,是倍数关系也行。
sahh 发表于 2012-11-18 11:26 | 显示全部楼层
假设R1 = R, R2=k*R,
第一步,把Bat1短路,计算R5的电流。
I(bat1)*((R1//R2)+(R3//R4)+R5)=Vbat1
第二步,把Bat2短路,计算R5的电流。
I(bat2)*((R1//R2)+(R3//R4)+R5)=Vbat2*(k/1+k)-Vbat2/2
R1//R2 = R*k/(1+k)
I(bat1)+I(bat2)= C (C就是已知的R5上的电流)
根据上面的公式,求R和k。
楼主你自己把数值带进去,看看能不能算得出来吧。
有解还是无解,根据这几道公式,应该有结论。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 19:10 | 显示全部楼层
34# sahh
如果R2 !=K*R1呢。?R1跟R2 是任意电阻值。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 19:15 | 显示全部楼层
33# MCU52
R1跟R2 是完全没有关系的两个阻值。不可能成倍数关系。
这个电路结构是我看到一个实电路上的结构。他就是求R1 R2阻值的。从电路上看 他一共测试了三个参数。一个 就是BAT1根BAT2的电压。一个就是R5上的电压。BATA2是一间隔大约5S钟的一个正负电压(就是5S正电压。5S负电压,电压大小一样的)。最终他计算出了 R1 R2两个电阻中那个电阻小,并且输出小的那个电阻阻值是多少?
一只看不明白他是怎么计算出来的?
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 19:19 | 显示全部楼层
34# sahh
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-18 19:21 | 显示全部楼层
上面这个图 就是原设计 全部结构 。单片机分别测量了 三个参数。一个是BAT2电压 一个是电压表位置电压(我理解他侧这个电压是为了计算BTA1电压)  第三个就是电阻R8两端的电压。
原设计的结果是:测试R1 R2那个电阻小。并且输出较小的那个电阻值。
芙蓉花456 发表于 2012-11-18 20:13 | 显示全部楼层
sahh 发表于 2012-11-18 22:17 | 显示全部楼层
35# zhanghzhan
k是一个任意数,k=R1/R2,到最后,这个k值还是要算出来的。
