关于多级运放放大的问题
4313|11
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-16 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要做一个将10mv 的正弦波放大1000倍的电路 我用三个ne5532级联放大1000倍结果发现输出完全变形了 上下波峰都被削掉了
请问这是什么原因呢 每一级都是用反向放大10倍
yanwen217 发表于 2012-11-16 22:28 | 显示全部楼层
你的供电是多少?贴出来电路吧,根据电路才好分析
或者你加这个群:251772671,一起讨论
zhhbncwu 发表于 2012-11-16 22:58 | 显示全部楼层
有可能放大倍数过大,受电源电压限制被削峰
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-16 23:27 | 显示全部楼层
2# yanwen217
输入电压是正负12V
woshixinshou 发表于 2012-11-17 09:16 | 显示全部楼层
频率是多少呢
电路看似没有问题,测量每一级的输出是否均是10增益。
shell.albert 发表于 2012-11-17 09:59 | 显示全部楼层
被削顶底? 运放输出饱和!
降低输入信号幅度
降低运放增益
抬高电源电压
yanwen217 发表于 2012-11-17 10:13 | 显示全部楼层
NE5532带宽是10MHz,10倍增益下楼主的输入信号频率不超过500KHz都勉强能处理,不会出现削峰现象,这里被削峰是因为NE5532的输出动态范围,按照规格书应该是VDD-2V,最小是VDD-3V,正负12供电下,当前电路理论输出峰峰值已经达到NE5532的输出极限,并超过了最小值。增大工作电压系统改动会较大,不如把最后一级的放大倍数改为8倍以下,或者改用轨对轨输出的运放,比如SGM8426
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-17 11:07 | 显示全部楼层
5# woshixinshou
50Khz 这个应该没有问题吧
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-17 16:37 | 显示全部楼层
多谢大家了
沉默爱电子 发表于 2012-11-17 22:28 | 显示全部楼层
一般是电压电压太低啦。电源电压用+-12V供电就没问题啦
h185540860 发表于 2012-11-18 21:28 | 显示全部楼层
路过学习了
854089181 发表于 2013-8-25 09:52 | 显示全部楼层
我想问下三级放大倍数全用10倍是否合理?
