使用推杆还是什么呢
2600|12
 楼主| 望宙风舟 发表于 2012-11-16 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个按压仪器,是按压一个东西又返回来的,需要一个动力设备,要求是行程8-10cm,能进行往返运动,频率最好100次/分钟(至少70,80吧;一次往返算一次),带负载能力比较大。不过东西不要太大。很急很急。谢谢
chunyang 发表于 2012-11-16 22:31 | 显示全部楼层
用电机带曲柄连杆装置
 楼主| 望宙风舟 发表于 2012-11-16 22:42 | 显示全部楼层
2# chunyang
嗯,开始时候我想过凸轮,但总是找不到好的材料,不是太大就是质量不行。也不知去哪里可以找找。曲柄连杆装置哪里可以找呀
 楼主| 望宙风舟 发表于 2012-11-16 22:43 | 显示全部楼层
2# chunyang
chunyang 发表于 2012-11-16 22:50 | 显示全部楼层
可以根据你的实际需要找个机加厂定制,这类东西没有标准件的。
computer00 发表于 2012-11-16 23:48 | 显示全部楼层
废光驱里的光头径向驱动部分可能可以满足你的要求。不过要达到你这个速度,噪音可能会有点大,另外行程大概只有5cm左右。
行程再大点的光盘进/出仓部分改造一下没准也可以。
chunyang 发表于 2012-11-17 00:43 | 显示全部楼层
估计带载能力和速度未必能满足楼主的要求。讲究带载能力,用电机配合凸轮或曲柄连杆没问题,电机用带齿轮减速器的那种,小型的就可以获得公斤级推力。
Cortex-M0 发表于 2012-11-17 09:05 | 显示全部楼层
用直线电机,最简单啦~~~
maychang 发表于 2012-11-17 11:10 | 显示全部楼层
旧喷墨打印机或针式打印机,拆打印头,留电机和齿形带。但不知道带载能力是否够。
宋业科 发表于 2012-11-17 11:54 | 显示全部楼层
定做吧,气缸和直线电机都可以。
zjp8683463 发表于 2012-11-17 12:20 | 显示全部楼层
电机+曲柄比较好做。
 楼主| 望宙风舟 发表于 2012-11-17 17:31 | 显示全部楼层
9# maychang
这个没用过,不清楚耶。可能负载不够。
hulx 发表于 2012-11-17 20:10 | 显示全部楼层
方法很多,看看场合、控制精度及负载,不知道你的要求。大体可以有这些办法:电机+减速机+曲柄连杆、伺服电机+电动缸、油源+伺服油缸(如果几十吨至千吨级)、气缸也行(要有气源)。
