AD9查看atmega128封装时的疑惑
3488|4
 楼主| zage2009 发表于 2012-11-17 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD9查看自带的atmel的atmega128封装时,量了一下引脚的宽度,竟然超出了数据手册给出的范围,再查看了一下atmega64,也是这个问题,我用IPC封装向导,选了PQPF类型,生成的封装也是引脚宽度超出数据手册上提供的范围,不知道是什么原因,请高手指教一下?
forgot 发表于 2012-11-17 11:09 | 显示全部楼层
比实物管脚大一点才好焊接啊
 楼主| zage2009 发表于 2012-11-17 11:44 | 显示全部楼层
2# forgot
谢了,我原来只知道焊盘的长度要比数据手册上的要长一点是很重要的,没想到原来焊盘宽度的也要更宽一点,一直以为焊盘宽度和数据手册上一致就可以了。
pa2792 发表于 2012-11-17 20:32 | 显示全部楼层
只要不超过最小安全间距就没有问题。
jlass 发表于 2012-11-18 09:08 | 显示全部楼层
如果datasheet上有推荐的pcb封装图(会比实物图稍大一点)的话还是要以datasheet为准
