光耦能这样用吗
4475|24
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-17 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦能这样驱动开关管吗
看见未来 发表于 2012-11-17 13:30 | 显示全部楼层
怎么不可以!要R13干嘛!
jony.z 发表于 2012-11-17 18:25 | 显示全部楼层
最好在G极加个电阻。
jony.z 发表于 2012-11-17 18:28 | 显示全部楼层
晕,写完点发表回复,发现没反应,狂点……无果。退出后再进,:L
yuzhigen1 发表于 2012-11-17 19:30 | 显示全部楼层
学习了
chunyang 发表于 2012-11-17 23:30 | 显示全部楼层
可以,但不是最佳。
ocon 发表于 2012-11-18 00:38 | 显示全部楼层
开关速度很慢,特别是关闭速度。
nongfuxu 发表于 2012-11-18 10:10 | 显示全部楼层
pc817是慢速器件,过渡时间有点长。因此要看MOS具体是干什么用的。
作为驱动继电器等慢变开关用,应该说可以。
作为PWM驱动,上升沿、下降沿都需要整形变陡为好。
沈老 发表于 2012-11-18 13:15 | 显示全部楼层
光耦从射极 输出 会:
“开关速度很慢,特别是关闭速度。”
luojing268 发表于 2012-11-18 14:30 | 显示全部楼层
就是这样用吧 哪里有问题
xxlin1984 发表于 2012-11-20 09:43 | 显示全部楼层
R11R12用两个电阻的作用是什么
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-20 12:50 | 显示全部楼层
R11R12用两个电阻的作用是限流,接的是红外热释传感器。
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-20 12:53 | 显示全部楼层
真心感谢大家的回复,只是太忙了 ,没时间上论坛。
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-20 13:01 | 显示全部楼层
xxlin1984 发表于 2012-11-20 16:55 | 显示全部楼层
16# yyyy45 那个,我是问为什么要用2K+3K,不用个5.1或4.7K
对。串联一个电阻就可以了。  发表于 2013-2-11 13:09
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-20 17:31 | 显示全部楼层
这是因为之前R12是可调电阻,R11是防止可调电阻调到0欧对817的损坏。
hjk0085 发表于 2012-11-20 21:18 | 显示全部楼层
用光耦做驱动,MOS浪费了
LG2012GG 发表于 2012-11-20 23:37 | 显示全部楼层
可以吧
 楼主| yyyy45 发表于 2012-11-21 12:41 | 显示全部楼层
18楼: 用光耦做驱动,MOS浪费了
能详细解说下吗?
