放大100倍之后波形变粗了 是因为高频分量吗
4086|19
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-17 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级ne5532级联 信号源10Khz 正弦波
yanwen217 发表于 2012-11-17 17:23 | 显示全部楼层
还是上一个帖子里的电路么?加入低通滤波试试,转折频率设置在12~15KHz
xmar 发表于 2012-11-17 18:59 | 显示全部楼层
1. 示波器探头地线没有接好?
2. NE5532供电电源退偶不佳?
无论怎样,输出信号相位噪声过大。
天神下凡 发表于 2012-11-17 21:06 | 显示全部楼层
试一下  将输入端接地看看,是否是自激
Siderlee 发表于 2012-11-17 21:27 | 显示全部楼层
看样子 像是 地线没有接好
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-17 21:59 | 显示全部楼层
2# yanwen217
嗯 是之前的那个图 放大幅度现在没问题了 但是波形放大后变成这样了 能从放大电路上进行改进么 或者前级放大我用高精度的运放 比如仪用放大器么
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-17 22:14 | 显示全部楼层
3# xmar
多谢 这两个问题我明天再试试 不过能不能从原理图上修改呢 我的目的是最大放大60DB 带宽100hz 到 100K
沉默爱电子 发表于 2012-11-17 22:30 | 显示全部楼层
应该是噪声太大啦。
MCU52 发表于 2012-11-18 08:07 | 显示全部楼层
楼主可以在前面和后面运放的反馈电阻上各并个10-22P的电容试试。
sahh 发表于 2012-11-18 10:53 | 显示全部楼层
显然是有个高频信号寄生在里面。
把示波器时基调整一下,应该可以看到高频信号的波形。
gaoyang9992006 发表于 2012-11-18 11:07 | 显示全部楼层
高频太给力了,去掉高频就细了
luojing268 发表于 2012-11-18 14:28 | 显示全部楼层
波型很好啊
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-18 22:50 | 显示全部楼层
9# MCU52
这两个电容真的是神来之笔啊 本来我把前置放大改用仪用放大器波形变好了很多 但是超过50Khz就开始变形了 后来在后两级上反馈上并上两个10p的电容  效果非常明显 波形变得很漂亮 十分感谢 看来要补补模电了
jimodunanhua 发表于 2012-11-18 23:01 | 显示全部楼层
学习啦
xm419 发表于 2012-11-19 10:17 | 显示全部楼层
其实反馈电阻上并一个电容是构成低通滤波,你要理解为什么加了那两个电容就可以了,这样进步会更大一些
yanwen217 发表于 2012-11-19 10:47 | 显示全部楼层
俺在2楼就提示LZ加入低通滤波,居然不给俺加分,LZ不厚道
 楼主| 奋斗1008 发表于 2012-11-19 19:38 | 显示全部楼层
16# yanwen217
不好意思 我对模电的知识学的不是很扎实 所以当时没理解你的意思 现在我才明白了:handshake
gundamggg 发表于 2012-11-20 08:25 | 显示全部楼层
请问这里并电容的作用是补偿高频信号下运放的相移(防止自激振荡),还是说极大地缩小了高频信号的放大倍数(甚至直至0)?
yygyihwfn 发表于 2012-11-20 16:21 | 显示全部楼层
学习了
gundamggg 发表于 2012-11-26 15:51 | 显示全部楼层
请问15楼的朋友还在不?
