[产品供应] 电磁阀如何选型呢?如何选择适合管道使用的电磁阀呢?
1798|0
 楼主| bftqwe 发表于 2012-11-17 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1根据适用性(http://www.bjdfm.net
  管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
  流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
  电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
  工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
  流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
  注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
  注意环境温度对电磁阀的影响。
  电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。
2根据可靠性
  电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时要选用常开型了。
  寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说人国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
  动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
3根据安全性
  一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
  电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
  有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
  爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
4根据经济性
  有很多电磁阀可经通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
二、电磁阀的结构原理(http://www.bjdfm.net
  直动式电磁阀
  有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作.常开型正好相反.如小于φ6流量通径的电磁阀
  分步直动式电磁阀
  该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此动力铁芯在自重和弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠,在零压差时工作也可靠。如:ZQDF电磁阀ZCS电磁阀2W水阀
  间接先导式电磁阀
  该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈参赛电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。如:DFφ15以上口径),ZCZP等
永嘉县欧蒙自控阀门厂
