[DCDC] 基于LM2596数控直流电源问题
5490|1
 楼主| 0倔强0 发表于 2012-11-17 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁用LM2596和单片机做过数控电源,分享下经验
VIN:9-15V , VOUT:3.6-6V  ,IOUT:500mA以上 ,效率大于80% , 纹波电压小于5mV,步进10mV
我现在用STM8采集输出电压,乘以一个比例系数后用TLC5615送给LM2596的ADJ端,问题是波动很厉害,我觉得是反馈延时造成的,请问该怎么解决
还有一个问题,负载加大以后输出电压跌落厉害,ADJ端的电压也跌落,起不到反馈作用
trevor2011 发表于 2012-11-20 12:17 | 显示全部楼层
波动大,是掼输出电压不稳定,还是指输出电压的纹波大?
如果是输出不稳定,跟环路有关,跟输出电容有关,
如果是输出电压的纹波大,跟输出电容 ESR有关。
