1 前言
发射机是无线通信的重要设备之一,广泛应用于广播电视、移动通信、海洋运输及国防等领域。自动控制技术在无线通信发射领域正发挥着越来越重要的作用,发射设备的数字化逐渐趋于成熟。但是,大功率短波发射机比起中波、调频、电视发射机来说,具有变换工作频率频繁,倒频时间短;不能实现整机固态化,可靠性降低,故障率较高;工作频段范围宽,很难保证在全频段内任意频率稳定工作等特点;加之目前尚无接口标准对大功率短波发射台微机实时控制进行规范,给大功率短波发射台自动化带来困难。短波发射机的自动调谐技术正是在这种环境下产生的。
本设计的自动调谐系统是基于FPGA和AVR单片机的,其调谐对象是功率为150kW,发射频率范围为3.9 26.1MHz的短波发射机。
2 FPGA简介
FPGA是现场可编程门阵列(Field Program一able Gate Array)的简称,是新一代的自动调谐控制单元,它采用VHDL语言进行现场编程,其特点是:I/O资源丰富,运算速度快(ns级),集成度高,稳定性好,包含的LUT和触发器数量丰富等等。鉴于这些特点,系统拟采用单片机与现场可编程门阵列(FPGA)组合的方式。FPGA主要完成人机界面、测定发射机工作频率及调整元件位置的逻辑设计,单片机则完成上位机通信、元件位置数据采集、存储系统参数等任务。本系统设计中主要完成系统逻辑部分设计。图2所示为系统逻辑结构。
系统中的各逻辑模块设计主要用VHDL硬件描述语言完成。
3 系统功能概述
3.1 自动调谐
发射机自动调谐是指在调谐过程中根据当前发射机的工作频率,将各个调谐元件调到与该频率相对应位置的操作过程。短波发射机各用电单元的通断,是通过配电箱中相应接触器的通断来实现。控制接触器通断的信号是由调谐逻辑小盒产生。自动调谐控制套箱是用来实现本发射机的高频回路元件在换频时的机械定位进行调谐控制。为了达到调谐的目的,自动调谐系统需要完成以下几项工作:
(1)为了实现工作人员对发射台的远程监控,需要将自动调谐系统与在线计算机相连;
(2)系统需要设置各种参数,需要有简易的人机界面,主要是键盘和LED显示;
(3)系统参数的存储及调用;
(4)发射机实际工作频率的测定;
(5)调谐元件位置信息的采集;
(6)控制执行电机调节元件位置。 |
