main函数问题
1589|10
 楼主| txcy 发表于 2012-11-18 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在mian函数中用全局变量给同一标识符局部变量赋值,为什么结果是未定义值呢?
无冕之王 发表于 2012-11-18 10:42 | 显示全部楼层
涉及到的是变量的作用于与可见性的问题
yybj 发表于 2012-11-18 10:51 | 显示全部楼层
如果发现在main函数中已经有局部变量要命名为i了,首先,全局变量i在这个函数作用域内被屏蔽了。
然后,你在声明定义局部变量i的时候想用一个叫做i的变量来给它初始化(这个时候局部变量i还没有完成定义),编译器就会告诉你,i没有定义,这个i是int i=i中的后者。
gxgclg 发表于 2012-11-18 10:58 | 显示全部楼层
你的代码,把int i = i;改成int i = ::i; 应该就能用了。
baidudz 发表于 2012-11-18 11:06 | 显示全部楼层
应该是变量可见性的问题
firstblood 发表于 2012-11-21 14:17 | 显示全部楼层
这个问题对我来说还有点陌生的,虽然我也大量的写代码的
summerlover 发表于 2012-11-21 20:29 | 显示全部楼层
我也没搞懂,但是可以跟着学习了
autor 发表于 2012-11-21 20:31 | 显示全部楼层
学习啦
dfsa 发表于 2012-11-21 23:13 | 显示全部楼层
完整的代码贴出来看看
无冕之王 发表于 2012-11-21 23:23 | 显示全部楼层
需要看分析一下LZ的整个代码
baidudz 发表于 2012-11-21 23:27 | 显示全部楼层
很基础的C语言问题
