关于插入CHIPSCOPE带来的时序干扰
3663|10
 楼主| CHENBINGSTER 发表于 2012-11-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一个程序,由于插入了CHIPSOPE,方便观察波形,调了两个礼拜,一直不稳定,后来把CHIPSCOPE去掉,一下子就好了,可能CHIPSOPE的插入会对时序延时的.但是为什么会造成这样的,还在探索中........
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-18 17:32 | 显示全部楼层
chipscope本来就是占用资源。当然是这种结果了。
sleepybear 发表于 2012-11-19 09:17 | 显示全部楼层
我遇到都是插入chipscope时功能正常,不插时工作不正常。。。;P
atua 发表于 2012-11-19 10:32 | 显示全部楼层
可以肯定设计有问题
atua 发表于 2012-11-19 10:34 | 显示全部楼层
最近在调试一个程序,由于插入了CHIPSOPE,方便观察波形,调了两个礼拜,一直不稳定,后来把CHIPSCOPE去掉,一下子就好了,可能CHIPSOPE的插入会对时序延时的.但是为什么会造成这样的,还在探索中........ ...
不稳定是指什么?
另外,这不能称之为“时序干扰”
建议仔细检查你的设计,应该还是设计本身有问题。
sleepybear 发表于 2012-11-19 11:08 | 显示全部楼层
可以肯定设计有问题
的确如此。:)
薇儿安蓝 发表于 2013-1-25 13:24 | 显示全部楼层
不稳定是指什么?
另外,这不能称之为“时序干扰”
建议仔细检查你的设计,应该还是设计本身有问题。 ...
是不是chipscope确实对他有影响呢,在设计本身没问题的情况下会不会也有这样的?
hawksabre 发表于 2013-1-26 14:52 | 显示全部楼层
基本上没有问题   呵呵   这个问题按照猴哥的思路走   相信猴哥   呵呵
dousfoulexd 发表于 2013-1-26 18:19 | 显示全部楼层
猴哥思路应该是对的
pontiff 发表于 2013-1-27 14:43 | 显示全部楼层
延时是延时,不稳定是不稳定,楼主首先要确定加和不加Chipscope之间的区别先
