430内部基准电压问题
2779|6
 楼主| someontime 发表于 2012-11-18 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFE253,在SD24模式中使用VREF。但是我测量出VREF基准电压是0.96V,理论上不该是1.2V吗?我也设置SD24REFON了,还是找不到什么原因。不知道各位大神知道什么原因吗?
或者在程序中还需要设置其他什么东西吗?
hawksabre 发表于 2012-11-18 19:55 | 显示全部楼层
应该是基准源没有选择好   这个需要把基准源选好   同时需要做好抗干扰问题   和温漂问题
azhou126 发表于 2012-11-18 21:42 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2012-11-19 14:19 | 显示全部楼层
跟芯片的基准频率有关系没?
绵里针 发表于 2013-3-14 21:13 | 显示全部楼层
你设置一下SD24VMIDON位看看,应该是这个问题。
xu735456 发表于 2014-1-18 13:12 | 显示全部楼层
可以发一下SD24的资料吗?程序例程和说明文档之类的? QQ是:603876861
