AD转换,用热敏电阻温度测量
2415|13
tsaogh|  楼主 | 2012-11-18 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热敏电阻,惠斯通电桥,,,。。 我的设计是 当温度达到了比如50度,,之后设计的一个报警的路,,这是我的思路,。请问 比如温度到了50度的时候,,对应的电压是1V 的话,,在50摄氏度 之前都是小于1V 。。。那该怎么连接外部的电路呢
NE5532| | 2012-11-18 15:38 | 只看该作者
楼主不是都说了么,惠斯通电桥,AD,不过建议你核对一下精度,热敏电阻的精度可能分压都可以了,犯不着电桥的,电桥你还得做差分。
xuxikfg| | 2012-11-18 15:40 | 只看该作者
犯不着电桥的
tsaogh|  楼主 | 2012-11-19 12:05 | 只看该作者
2# NE5532
你说的热敏电阻分压 是怎么回事啊 ??我做的就是  当外界的温度达到指定的范围 比如50度的时候, 做一个报警的装置  求怎么做呢
maychang| | 2012-11-19 12:30 | 只看该作者
4楼:
当然是热敏电阻与非热敏的电阻分压,比较器检测分出来的电压是否达到某一数值。
Yang_Jia| | 2012-11-19 13:08 | 只看该作者
看1L和4L。按照他们的方法还可以的。
算下达到50度的时候电压是多少,然后用运放做个比较器不就完事,(最好是迟滞比较器)低于50度不就不动作不就完了。
tsaogh|  楼主 | 2012-11-19 16:20 | 只看该作者
6# Yang_Jia
谢谢前辈
tsaogh|  楼主 | 2012-11-19 16:29 | 只看该作者
5# maychang
按照这个原理图 可以吗 ,根据放大的得来的电路作为连接其它的负载  比如比较器
maychang| | 2012-11-19 16:45 | 只看该作者
8楼:
此设计太浪费了。
tsaogh|  楼主 | 2012-11-19 18:29 | 只看该作者
9# maychang
你看这个作为 温度采集的放大 电路可以吗 谢谢了
swg897570| | 2012-11-19 19:10 | 只看该作者
对、用分压比就行了,在搭个电压比较器
maychang| | 2012-11-19 19:56 | 只看该作者
10楼:
这是放大器电路,不是比较器电路。
如果你需要放大,而且不计较放大器输入阻抗的话,可以。
右下公式不全,不知道是否有误。
tsaogh|  楼主 | 2012-11-20 08:56 | 只看该作者
12# maychang
嗯 谢谢你了  我明白了
tsaogh|  楼主 | 2012-11-20 08:57 | 只看该作者
11# swg897570
谢谢
