晶振所在的IO口为什么不能输出高低电平
2523|17
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如:P6口,晶振的口是P6.0和P6.1
P6.6和P6.7的两个口接二极管(二极管一端接VCC),需要对这2个口输出高低电平但是一直不行,直接输出0,一只二极管都不亮,但是我换到P1-P5的IO上去就是可以的
zhanghqi| | 2012-11-18 16:15 | 只看该作者
是否晶振的2个口影响?
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:15 | 只看该作者
是啊
zhenykun| | 2012-11-18 16:19 | 只看该作者
控制晶振复用的I/O口,较一般I/O口的控制方式复杂,
zhenykun| | 2012-11-18 16:20 | 只看该作者
看看你是哪个芯片的晶振复用的I/O口?
wyjie| | 2012-11-18 16:23 | 只看该作者
目前 MA805/MA806系列的芯片,P6.0 P6.1口的控制寄存器,都是放在SFR 的Page F,需要另外去切换SFRPI=0x0f; 才可以设置P6.0 P6.1口输出正常
jlyuan| | 2012-11-18 16:23 | 只看该作者
嗯,仅仅可以作为准双向口。
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:25 | 只看该作者
不知道是不是我描述的不清楚,我的意思不是复用晶振的两个口,而是晶振旁边的口
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:26 | 只看该作者
比如我说的P60和P61是晶振,我用到的是P62和P63这2口,然后让这2口输出 高低电平然后点亮或者熄灭发光二极管
yszong| | 2012-11-18 16:28 | 只看该作者
LZ能够告知目前使用的片子型号?
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:28 | 只看该作者
MA系列的,跟芯片还有关系的吗?
dengdc| | 2012-11-18 16:32 | 只看该作者
目前笙泉的单片机,P6有多个I/O口的,只有MA84G564  LQFP-64封装的,
P6的控制寄存器在SFR的第1页,需要先设置SFRPI=0x01,才能正确控制
请查看是否SFRPI设置正确,否则无**确输出P62 P63的电平。
jiajs|  楼主 | 2012-11-18 16:33 | 只看该作者
哦,知道了
先结贴了
fdgdfger| | 2012-11-19 14:58 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
18
readygo2012| | 2012-11-24 23:11 | 只看该作者
一般很少使用晶振的IO口,如果用的那系统时钟怎么办。
