CDMA2000-1X系统: 第四讲 cdma2000-1X工程组网简介
2933|0
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-18 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1 方案选择
中国的CDMA经过第一期建设,容量已达到1500万户,完成了对全国300多个
主要城市的覆盖。在此基础上发展cdma2000-1X,既要考虑对原有网络影响,
又要最大体现cdma2000-1X的优势,使网络平滑过渡到1X阶段。
对于CDMA已覆盖地区存在两种组网方案。
(1) IS-95B网络升级到cdma2000-1X;
(2) 建设cdma2000-1X叠加网络。
1、升级方案
其指导思想是在IS-95B网络基础上,将热点地区升级为cdma2000-1X来满足新业务需求,并进行系统扩容。
此方案要对原有设备进行较大的改造,有些设备必须替换。
--- BTS设备:更换信道板、升级软件、升级BTS和BSC间的接口板。
--- BSC设备:增加与PCF接口以及BSC间接口。BSC平台升级以适应处理分组数据业务。
--- MSC/HLR/AC设备:软件升级。
同时要增加PDSN和PCF设备。
2、叠加方案
指导思想是保持原有IS-95B网络不变,同时新建一个cdma2000-1X网络,它可有三种方案。
(1) 独立组网方案
新建MSC、BSC,增加PDSN和PCF,新业务与原有系统完全独立。
(2) 共MSC组网
新建BSC,新增PDSN和PCF,升级MSC软件。
(3) 共MSC、BSC组网
新增PDSN和PCF,升级BSC软件或BSC平台升级。
以上三种方案中,第一种方案对原有IS-95网络影响最小。
4.2 基站覆盖
由于不同地区对移动数据业务需求不同,组网时要根据不同情况,实行不同数据速率的覆盖能力。有下列方案可参考:
(1) 设置较小站距,保证在1X基站覆盖范围内对于高、低速数据业务均有较好的Qos。
(2) 设置站距较大,在保证话音业务覆盖同时,也对低速数据有较好覆盖,但对高速数据业务,在全网不能保证有较好的Qos。
4.3 cdma2000-1X分组数据业务实现
csma2000-1X 由于引入了高速分组数据业务和移动IP技术,它能提供高速153.6kbps的数据速率,可以开展AOD、VOD、网上游戏、可视数话、高速数据下载等业务。
通常用户有两种接入cdma2000-1X分组数据网络方式:
1、简单IP
类似于固定电话,通过Modem拨号上网。由于每次给移动台分配的IP地址是动态可变的,可实现移动台作为主叫的分组数据呼叫,协议简单,容易实现,但跨PDSN时需要中断正在进行的数据通信。因此只能实现主叫方式的数据通信。
简单IP业务是指移动台作为主叫时系统能提供的www浏览、E_mail、FTP等业务,即提供目前拨号上网所能提供的全部分组数据业务。
图4.1所示为SIP接入网络结构模型,提供较为简单的业务,具有以下特点:
图4.1 SIP接入网络结构
1)不需要HA,直接通过PDSN接入Internet;
2)PDSN提供静态IP地址;若MS要求动态IP地址分配,则由PDSN或AAA完成;
3)MS的IP地址仅具有链路层的移动性,即移动用户的IP地址仅在PDSN服务区内有效,不支持跨PDSN的切换。
SIP接入网络对应的协议结构如图4.2所示。RN由PCF和RRC一起构成;而PCF和PDSN间的无线包数据R-P接口,完成无线信道和有线信道的协议转换。R-P接口属于A接口的一部分,定义为A10和A11。
图4.2 IP协议参考模型
2、移动IP
这是一种在Internet网上提供移动功能的方案,它提供了IP路由机制,使移动台可以以一个永久IP地址连到任何子网中,可实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务通信。
移动IP业务主要用来实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务,除了能提供上述简单IP业务外,还可提供非实时性多媒体数据业务,类似于目前的短消息(传输的信息更丰富)。
相对于简单IP或传统的拨号上网,移动IP具有两方面的优势:
第一,用户可以使用固定的IP地址实现真正的永远在线和移动,且用户可作为被叫,这便于ISP和运营商开展丰富的PUSH业务(广告、新闻、话费通知)。
第二,移动IP提供了安全的***机制,移动用户无论何时、何地都可以通过它所提供的安全通道方便地与企业内部通信,感觉就像连在家里的局域网一样方便,因为你不需要修改任何IP设置。
图4.3所示为采用移动IP技术的cdma2000系统网络结构。
图4.3 移动IP接入网络结构 MS --- 移动台 VLR --- 访问位置寄存器 RN --- 无线网络 HLR --- 归属位置寄存器 PDSN --- 分组数据服务节点 RADIUS --- 远程拨号接入用户服务 FA --- 外地代理 HA --- 归属代理在cdma2000-1X网络中,由RN(包括MS、BTS、BSC、PCF)、PDSN、AAA、HA、FA共同完成分组数据业务。
RN中,MS、BTS、、PCF均在上述有介绍,其中PCF主要负责与BSC、MSC配合将分组数据用户接入到分组交换核心网PDSN上。核心网的功能实体包括PDSN、HA、FA、RADIUS(AAA)服务器等功能实体。以下分别作简单描述。
● PSDN
连接无线网络RN和分组数据网的接入网关。主要功能提供移动IP服务,使用户可以访问公共数据网或专有数据网。
● FA
移动IP时,PDSN作为移动台的外地代理,相当于移动台访问网络的一个路由器,为移动台提供IP转交地址和IP选路服务(前提是MS须有HA登记)。对于发往移动台的数据,FA从HA中提取IP数据包,转发到移动台。对于移动台发送的数据,FA可作为一个缺省的路由器,利用反向隧道发往HA。
● HA
本地代理是MS在本地网中的路由器,负责维护MS的当前位置信息,建立MS的IP地址和MS转发地址的关系。当MS离开注册网络时,需要向HA登记,当HA收到发往MS的数据包后,将通过HA与FA之间随道将数据包送往MS,完成移动IP功能。
● RADIUS服务器
用RADIUS服务器方式完成鉴权、计费、授权服务(AAA服务)。
图4.4和图4.5分别为移动IP接入时控制信令和用户数据的协议模型。其中MAC为媒体接入控制,LAC为链路接入控制,它们与空中接口一起组成无线信道。PPP为点到点协议,支持上层网络协议类型指定和CHAP及PAP认证;IP、TCP/UDP及上层应用协议为标准的IP协议簇。MIP作为上层控制协议通过UDP封装进行通信;与SIP不同,为保证HA和PDSN间通信的安全和私密性,接入私有网络时上层数据经过IPsec处理。从数据通信的角度来看,PDSN和HA具备路由器的功能。
图4.4 控制信令协议模型
图4.5 用户数据协议模型
