DSP外置大容量内存到底可以多大?
3593|3
 楼主| 没日没夜 发表于 2009-6-29 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于需要存储大量的数据(1~5G),所以考虑是否需要在dsp片子再串联一个sdram.<br />DSP外置大容量内存到底可以多大?听说有8G的?<br />除了sdram,还有哪种方法可以解决这个问题呢?<br /><br />此外,可以串接多个sdram片子么,最好有实例?<br />
yxwsz 发表于 2009-7-3 23:22 | 显示全部楼层
re
6414/4/6&nbsp;EMIF最大可寻址空间为1280MB;<br />不过严重怀疑你的需求:真的需要那么大的随机存储器吗?<br />如果真的需要那么大的内存空间,建议使用FPGA&nbsp;+&nbsp;内存条的方式解决。<br />
peiyuan1 发表于 2009-7-6 13:47 | 显示全部楼层
这么大的容量,你为什么不考虑使用SD卡或IDE硬盘呢?
szfanlong 发表于 2009-8-19 11:40 | 显示全部楼层
3# peiyuan1
支持,如果需要这么大的内存容量,不如跑个文件系统,用SD卡或硬盘来做虚拟内存。
用SDRAM或DDR等,估计很贵,也难找。
