[产品供应] 盐城高温型可燃气体探测器DGW
1684|0
 楼主| mingyaokemao 发表于 2012-11-19 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温型可燃气体探测器DGW
产品编号:CA-217A-K(DGW)
产品名称:高温型可燃气体探测器
特点:
★采用进口催化燃烧式高温型传感器;
★可探测高温环境下的可燃气体;
★性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长;
★抗中毒性能好,抗干扰能力强;
★自动校正零点,可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差;
★浓度信号输出;
★过流保护,反极性保护;
★RS485通信接口,可与创安电子生产的CA-2100D/CA2100E系列控制器配套使用;
★工作电压范围宽:DC20V~DC30V。
技术指标
检测原理 催化燃烧式
检测方式 自然扩散式
检测内容 空气中的可燃气体
工作方式 长期连续工作
检测范围 0~100%LEL(爆炸下限)
响应时间 ≤30S
检测误差 < ±3%LEL
环境温度 -30℃~+220℃(传感器)
输出信号 电流环信号
相对湿度 30%~95%
工作电压 DC10~DC30V
传感器寿命 2年(正常环境下)
传输距离 < 1000米
工作压力 (86-106)kPa
外型尺寸 158×130×93mm
防爆级别 ExdⅡCT6(隔爆型)
进线接口 1/2 G内螺纹
重    量 1.5kg
通信方式 4~20mA标准电流
执行标准 《GB3836.1-2000》
《GB3836.2-2000》
《GB15322.1-2003》
我公司还有其他的产品供您选择,详细产品资料请点击:
http://www.mingyaokemao.cn=>可燃气体报警器
http://www.mingyaokemao.cn/chanpin.html=>气体检测仪
http://www.mingyaokemao.cn/tianranqi=>天然气报警器
http://www.mingyaokemao.cn/yiyanghuantan/=>一氧化碳检测仪
http://www.81986808.cn/=>氨气报警器
http://www.81986808.cn/product/=>氨气检测仪
http://www.81986808.cn/lvqibaojingqi/=>氯气报警器
个人签名:明耀安防器材有限公司位于风景秀丽的济南高新开发区内.
