请问 四层板 层和层之间接触有问题 怎么办
1541|4
knightrider300|  楼主 | 2012-11-19 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlass| | 2012-11-19 09:55 | 只看该作者
明显是芯片焊接不良,有虚焊
knightrider300|  楼主 | 2012-11-19 10:23 | 只看该作者
明显是芯片焊接不良,有虚焊
jlass 发表于 2012-11-19 09:55
原来正常用的板子 换了几个led
表面除了几个led 就背面有几个芯片 虚焊问题也考虑过 检查了应该没问题
jjjyufan| | 2012-11-19 12:13 | 只看该作者
板子的质量不行,
板子由于其他原因,造成形变。导致接触不良。
从源头飞线过来吧。
要不下次换个板厂,板子厚度可以增加点。
knightrider300|  楼主 | 2012-11-20 08:13 | 只看该作者
板子的质量不行,
从源头飞线过来吧。
要不下次换个板厂,板子厚度可以增加点。
jjjyufan 发表于 2012-11-19 12:13
车里的中控里面的线路板 没原理图咱不知道哪里是源头啊 也不是要led长亮 需要芯片控制
