请问哪们高手见过这个电路
3288|18
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分<br />压送到各比较器的反向输入端,<br />各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经<br />几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入<br />端接参考电压,这个电路怎么用<br />请高手指点一下,建议有用&nbsp;有酬谢!<br />
px99 发表于 2009-7-5 19:53 | 显示全部楼层
我的看法
看它的工作原理,其实那边接信号并不重要,它都可以实现它的功能
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 16:32 | 显示全部楼层
都能实现他的功能,那我就不多想它了 我处理的信号是断续
我处理的信号是断续的,开400ms,关600ms&nbsp;我该如何控制这个电路,在什么时候用控制器去读八个比较器的输出呢
px99 发表于 2009-7-6 20:11 | 显示全部楼层
我的看法
他可以理解成一个高速采样的三位数模转换器,在什么时候读取关键取决于你400ms内信号的特征,尤其是频域的特性
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 11:08 | 显示全部楼层
处理的断续信号的频率是固定的
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 16:09 | 显示全部楼层
四楼 您好
400ms内我处理的信号就是图中输入波形从出现到消失的过程,我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平),今天我编了一个程序,读比较器的输出时也是,我发现读出的全是零(初始化时,我将与比较器输出相连的八个I/O口全置1了),这是怎么回事?<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:47 | 显示全部楼层
今天想了一个问题
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 09:26 | 显示全部楼层
各位高手好,今天又想了一个问题
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 08:58 | 显示全部楼层
小弟刚出道,各路高手能否指点小弟一下
我该怎么用这个电路
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 13:55 | 显示全部楼层
请各路高手指点一下
 图中是八个比较器,图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,当各比较器的正向电压高于反向电压的,比较器输出1,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。<br />&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:52 | 显示全部楼层
请各位高手看下这个电路
<br />输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小<br />&nbsp;
11楼等效电路
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:40 | 显示全部楼层
请教各位大侠指点小弟一下
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:28 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-4 09:58 | 显示全部楼层
各位高手指教一下吧
auzxj 发表于 2009-8-4 10:14 | 显示全部楼层
又在这里看到你了,哈哈,一个问题发了很多版块啊,小心被。。。。。。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-5 10:10 | 显示全部楼层
呵呵,发了这么多,没人理我啊
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-5 10:13 | 显示全部楼层
本来我想发的多了,看的人就多了,就会节省时间,但现在感觉反了
ap0305428 发表于 2009-8-11 17:34 | 显示全部楼层
这个图很明显的一点,没有看到信号输出端有上拉电阻。
