转:当前高性能DSP的发展趋势
2463|12
 楼主| tianli1980 发表于 2012-11-19 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)从工艺来看,目前高端 DSP 芯片集成的核/PE 单元数量可达几百个以上,工艺节点已经前进到 45 nm甚至更低,时钟频率则达到了 1 GHz以上,而功耗最高可达到几十瓦,基本上与当前半导体加工工艺的进步同步发展。
2)在相同的处理能力下,片上多核结构的 DSP功耗一般较高,这是由于其核比较复杂,数据交换机制比较复杂等原因造成的 除去TILE系列等核较复杂的阵列结构 DSP 与 CELL这类时钟频率非常高面向通用计算领域的处理器以外,可重构阵列结构与流体系结构DSP的时钟频率和功耗一般都不高。
3)目前高性能 DSP 的峰值运算速度可达千亿次甚至万亿次以上,以性能 / 功耗比来衡量,则以阵列结构和流体系结构 DSP 要高一些,这也指明了高端 DSP设计的未来趋势。
4)综合来看,面向特定领域应用的数字信号处理中,可重构阵列结构 DSP 由于可充分发掘应用中的大规模并行性,具有最高的峰值性能,性能 / 功耗比非常高,且不存在流体系结构在重用已有代码方面的缺陷,具有更好的发展潜力。
5)未来 DSP 的开发与应用由于受到 存储墙 通信墙 的限制,集成核 /PE 单元的数量不会无限度提高,重点是软件和体系结构方面的创新,克服各种 墙 的限制,通过软件辅助,最大限度开发应用中的并行性以提高系统的平均性能 软件将在未来的高性能 DSP开发和应用中起到决定作用。
shenmu2012 发表于 2012-11-19 17:39 | 显示全部楼层
DSP今年虽说就业形式不容乐观的,但是据一些学生反映,这方面的开发人员的需求还是蛮大的啊
u880 发表于 2012-11-19 20:34 | 显示全部楼层
dsp是越来越快了
huigoushang 发表于 2012-11-19 20:58 | 显示全部楼层
不敢想象以后会是个什么情况
G21372 发表于 2012-11-19 21:21 | 显示全部楼层
拭目以待吧
yangguangaisha 发表于 2012-11-19 21:34 | 显示全部楼层
总结的不错
gexingyouxian 发表于 2012-11-19 21:40 | 显示全部楼层
分析的很有道理
jxmzzr 发表于 2012-11-20 20:15 | 显示全部楼层
恩恩,分析的有道理,
DSP,想说爱你不容易啊……
blacksword 发表于 2012-11-22 16:34 | 显示全部楼层
期待TI将这基本的功能块块越搭越好,然后出来外像labview一样的软件,搭积木就可以做开发了!
不过那时我们这样的小工程师估计要下课了!
osoun 发表于 2012-12-10 20:53 | 显示全部楼层
进来学习一下.DSP还是很有用的.
readygo2012 发表于 2012-12-10 23:38 | 显示全部楼层
DSP发展太快了,对于DSP的未来充满希望,呵呵
拿起书本 发表于 2012-12-11 16:10 | 显示全部楼层
不错的资料,对相关产品的应用人员有一定的指导作用。感谢分享
leadman 发表于 2012-12-11 23:04 | 显示全部楼层
这关于DSP发展趋势资料总结挺好的,值得看
