关于FPGA信号板级间通信的问题
1823|8
 楼主| abc2877 发表于 2012-11-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的是插卡式的机箱,不同板卡上的FPGA进行通信时,信号是10M左右的单端信号,信号线可以直接连接吗?是不是在每块板卡的输入输出接口上加上线路驱动器比较好点?如果加线路驱动器的话,一般有哪些型号的线路驱动器??
求各路大神指点!!!!!!!
jlass 发表于 2012-11-19 14:17 | 显示全部楼层
直接连看情况而定,一般不推荐
用个74HCT244、74HCT245之类的吧
星星之火红 发表于 2012-11-20 00:13 | 显示全部楼层
关键是多长的距离啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-20 00:29 | 显示全部楼层
距离是重要的参数。
 楼主| abc2877 发表于 2012-11-23 15:40 | 显示全部楼层
2# jlass
恩,目前想到比较好的方式,还是用74HC244,74HC245,
 楼主| abc2877 发表于 2012-11-23 15:41 | 显示全部楼层
3# 星星之火红
30cm~50cm的距离
4# GoldSunMonkey
30cm~50cm的距离
jlass 发表于 2012-11-23 17:17 | 显示全部楼层
30cm~50cm的距离
这么长的距离直连不太靠谱
