请大家帮忙分析一个小电路
4393|21
jlass|  楼主 | 2012-11-19 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2012-11-19 11:24 | 只看该作者
动作的逻辑性不会改变。其它影响见前贴
jlass|  楼主 | 2012-11-19 11:37 | 只看该作者
我是想知道其电流限制点在哪里,因为Ib与Ic有对应关系,如果Ic受到限制,Ib会如何动作
假设Ib的电流不受限制,会否烧毁三极管(图是随手画的)
jlass|  楼主 | 2012-11-19 11:59 | 只看该作者
另外,谁能明白的告诉我三极管损坏的几率有多大,不胜感激
因为板子已近发货了,我在考虑要不要截回来
woshixinshou| | 2012-11-19 12:18 | 只看该作者
R214前面是什么东西的输出口
dnzq2003| | 2012-11-19 13:17 | 只看该作者
功能上没有影响。不过关键是要看sp接的是什么。是弱上拉最完美了。如果是图腾柱输出那就悲剧了。
jlass|  楼主 | 2012-11-19 14:06 | 只看该作者
SP为3.3V的CMOS输出
电子write_cai| | 2012-11-19 15:40 | 只看该作者
你要明白三极管是靠电流导通的的,MOS是靠电压。 你基极没有限制电阻会烧坏三极管的。
幻梦kfc| | 2012-11-19 15:43 | 只看该作者
看看
jlass|  楼主 | 2012-11-19 15:56 | 只看该作者
我就想知道烧坏三极管的概率有多大
因为我已经使用过,所以短期应该是可以用的,如果能撑一段时间的话,我就不管了
188585901| | 2012-11-19 20:22 | 只看该作者
10# jlass
看是几V供电。大了不行。小的还可以将就。
188585901| | 2012-11-19 20:25 | 只看该作者
3V3的话应该没什么问题。B-E最高耐压差不多有4-5V左右。看你输出电流了。太大了也会烧。概率这个东西  40%吧。
yuyi21ic| | 2012-11-19 20:49 | 只看该作者
现在能要回来就要回来吧,等到客户手里出问题了再要回来就划不着了
jlass|  楼主 | 2012-11-20 08:42 | 只看该作者
因为已经在客户手里了,如果要回来的话怕影响不好,所以如果能撑一会儿的话就算了(客户测试用的,过几天就会还回来的)。
Lgz2006| | 2012-11-20 08:55 | 只看该作者
从设计角度看——死定了。实际上可用样机在R214位置上焊一个10欧电阻,测其压降换算电流。粗粗估计,若不大于100mA,安全80%;若大于200mA,则提早失效概率80%
jiabin1024| | 2012-11-20 09:03 | 只看该作者
SP201是什么?
mcuisp| | 2012-11-20 09:07 | 只看该作者
看什么单片机
0欧电阻| | 2012-11-20 09:35 | 只看该作者
最好加上吧  时间长了总会烧坏的
nianyan99| | 2012-11-20 11:32 | 只看该作者
不用了,反正你有懶,cmos 輸出都有保護,電流也不大,可能用到死也不會怎樣.
joyme| | 2012-11-20 14:17 | 只看该作者
就看前级的CMOS输出驱动能力了,比如一般的单片机I/O输出,撑死也就10几个mA,是不会损坏三极管的,如果前级能说出A级电流,肯定会坏。估计LZ的样机出现不会完全没开机测试过吧,所以问题不大
个人签名:暗恋失败,分手未遂,入赘无果,破保险套!!!
80
