尝试PWM的任何一点开启SAR8
1969|7
 楼主| teabottle 发表于 2012-11-19 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
PSoC小子 发表于 2012-11-19 15:50 | 显示全部楼层
你试一下这个 Project, 看能不能工作。 我这里没有 24533 的片子,没法测试。
shibalihuandao 发表于 2012-11-20 17:56 | 显示全部楼层
这种都是在已有的上改的
zgsxhzac 发表于 2012-11-20 18:05 | 显示全部楼层
我也想知道
wazhzlp 发表于 2013-2-21 09:28 | 显示全部楼层
这个是你自己写的?我现在想用SAR8不没有LCD不知道怎么去验证它是否可以工作。有示波器。外接的P2.3有个led灯。
PSoC小子 发表于 2013-2-21 20:56 | 显示全部楼层
这个是你自己写的?我现在想用SAR8不没有LCD不知道怎么去验证它是否可以工作。有示波器。外接的P2.3有个l ...
是的,没有LCD 也可以加个TX8 模块结果发动到PC上
wazhzlp 发表于 2013-2-25 11:25 | 显示全部楼层
你说的是可以喝电脑进行通信吗?我没有用过这样的功能,TX8模块还没有用过,你看你方便吗?可以给我 一个小例子 供我参考下吗?
PSoC小子 发表于 2013-2-25 13:20 | 显示全部楼层
每个模块的数据手册上都有如何使用该模块的示例代码, 楼主按照那个例子使用模块就可以
