keil4怪问题
1919|7
 楼主| zjucsd 发表于 2012-11-19 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一程序在自己电脑上的时候没问题,当时复制到另外一台电脑的时候,编译就出现了如图以下的问题,程序运行也出现了错误
airwill 发表于 2012-11-19 16:38 | 显示全部楼层
UINT8 和  uint8_t 的定义不同导致的.
你可以对比一下他们的定义, 然后改一下宏, 让它们的定义完全相同就没有警告了.
不过这个警告应该不会导致错误. 你可以不理它
 楼主| zjucsd 发表于 2012-11-20 08:14 | 显示全部楼层
不理不行,烧写之后都联机都不成功了
zf_015820 发表于 2012-11-20 12:40 | 显示全部楼层
是不是这两个变量声明时,搞错了?或者,在另外一台电脑上,安装的软件 有问题?呵,我的经验:有时候,认为自己没有改变程序 ,但,实际有时会晕头,改了一下下小的设置什么 的,导致 问题出现;建议:编写程序时,每一次改动,就在附带说明档内,注明日期及改动的原因,也许能让我们减少问题的出现;
Tinnal 发表于 2012-11-20 13:36 | 显示全部楼层
把UINT8 和  uint8_t 的定义贴出来。
1021256354 发表于 2012-11-20 16:11 | 显示全部楼层
怎么定义的?
kangdongdong 发表于 2012-12-2 16:51 | 显示全部楼层
变量定义有问题
shell.albert 发表于 2012-12-2 17:28 | 显示全部楼层
typedef unsigned char  UINT8;
