在ise 原理图里添加常数输入时,如何更改输出位宽
3653|6
 楼主| 端坐霜天 发表于 2012-11-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里默认的输出位宽都是4的整数倍,结果就有如下错误,能想办法调整位宽么,是不是在哪里设置一下,自己没找到,望明白人点拨一下。
xuehua230 发表于 2012-11-20 00:11 | 显示全部楼层
你是给这个变量设置的子宽是8, 但是你给赋值的时候是9位啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-20 00:28 | 显示全部楼层
你是给这个变量设置的子宽是8, 但是你给赋值的时候是9位啊,这个说法是对的。
 楼主| 端坐霜天 发表于 2012-11-20 09:36 | 显示全部楼层
2# xuehua230 就拿TW0_CPS来说吧,我给他设定的常数值是127(十进制),系统就自动用八位表示,vhf文件时由原理图生成的,但我想将这个输入连接到其他模块的一个9位的输入口,才将这个constant连到TW0_CPS(8:0),然后就报错了。我想知道怎么将变量的位宽直接设置成9位,或者其他任意长度,在哪里可以改,我没找到。
3# GoldSunMonkey 同楼上。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-20 17:44 | 显示全部楼层
前面在加一位呗。
只能这样。否则不行。
